Опубликовано 17 августа, 201312 г. теоретически под любой блок (имеется в виду проц с определенной обвязкой + флешка при наличии) можно написать что угодно, лишь бы это не превышало аппаратные возможности ЭБУ. проблема в том что Нам простым такое не светит
Опубликовано 17 августа, 201312 г. теоретически под любой блок (имеется в виду проц с определенной обвязкой + флешка при наличии) можно написать что угодно, лишь бы это не превышало аппаратные возможности ЭБУ. проблема в том что Дело в том что это пользуют на практике..Крутят СО со сканера, плюс на многорежимных прошивках И закрывают эти тольятинские парни проц наглухо о чём как то упоминалось в какой то подобной теме.Со слов диллера проц даже переводят на другую тактовую частоту а значит вносят ещё и какие то аппаратные изменения в блоки. Изменено 17 августа, 201312 г. пользователем Serga
Опубликовано 13 июля, 201510 г. Эта программа называется редактор.Типа СТР или МЕПро.В Я5.1 нет поддержки Е-3, соответственно нет ДК2. Боши поддерживают Е-3, но по ходу только косвенное отключение, т.е ДК нужно оставлять, но он ничего делать не будет. За исключением МР7.0, хотя тоже есть закидоны. Как то так. если не использует сигнал, то для чего оставлять? чтобы разъем не забился грязью? или чтобы вход АЦП не висел в воздухе?! не понимаю что сделается если оставленным будет неисправный ДК.....
Опубликовано 13 июля, 201510 г. Поймёшь,когда узнаешь разницу в понятиях косвенное и полное отключение.
Опубликовано 27 июля, 201510 г. Ну вот и помоги "понять"... если косвенно отключил - зачем оставлять?!!!
Опубликовано 27 июля, 201510 г. Ну вот и помоги "понять"... если косвенно отключил - зачем оставлять?!!! Изучайте алгоритмы работы разных ЭБУ....
Опубликовано 26 сентября, 20169 г. В итоге какие последствия если я просто уберу галочку ДК из комлектации?
Опубликовано 26 сентября, 20169 г. В итоге какие последствия если я просто уберу галочку ДК из комлектации? В какой прошивке делаешь? в каком блоке? какой двс?
Опубликовано 30 сентября, 20169 г. А зачем убирать ДК? Обратная связь для ЭБУ - нужная вещь. Он у тебя перестанет готовить оптимальную смесь для двигателя, и начнет то переливать, то недоливать.
Опубликовано 4 декабря, 20169 г. А зачем убирать ДК? Обратная связь для ЭБУ - нужная вещь. Он у тебя перестанет готовить оптимальную смесь для двигателя, и начнет то переливать, то недоливать. А если машина на пропане? Он выйдет из строя?
Опубликовано 5 декабря, 20169 г. А если машина на пропане? Он выйдет из строя? Нет не выйдет , если гбо правильно настроено .
Опубликовано 12 декабря, 20187 г. прошивку нужно с регулировкой RCO и отключить дк на уровне прошивки - все
