kuchmed Опубликовано 23 февраля, 2013 Опубликовано 23 февраля, 2013 Здравствуйте. Ни с того, ни с сего перестали работать дворники. Электромотор напрямую работает, трапеция в норме. Не приходит на электромотор +. Все предохранители прозвонили, начали искать реле, а его как бы нет нигде. Ни за торпедою, ни за блоком предохранителей, вобщем нигде нет. Говорят все прошито в блоке BSI что находится под блоком предохранителей в салоне. Подскажите кто знает в чем проблема, может в самой стрекозе, но омыватель работает и задний дворник тоже. Параллельно перестал работать обогрев задних стекол. Заранее благодарен за ответ.
HSV Опубликовано 23 февраля, 2013 Опубликовано 23 февраля, 2013 BSI +КОФЕ КАК ВАРИАНТ попадает именно туда куда нужно , если стаканчик поставить слева от приборки. Для начала вскрить его и посмотреть на состояние. Управление дворников оттуда
AHB Опубликовано 23 февраля, 2013 Опубликовано 23 февраля, 2013 Предохранительный блок под капотом - бывает отгнивают проводочки)) , а так ППС в помощь)
HSV Опубликовано 23 февраля, 2013 Опубликовано 23 февраля, 2013 да похоже человек свою ремонтирувает. На сервис бы нужно с такой проблемой. Бывает что и замена блока предохранителей помогает.
AHB Опубликовано 23 февраля, 2013 Опубликовано 23 февраля, 2013 возможно ) , человек хочет сам все познать - в этом нельзя отказывать))
HSV Опубликовано 23 февраля, 2013 Опубликовано 23 февраля, 2013 обычно после этого добавляется работы , а клиенту ток дороже
kuchmed Опубликовано 24 февраля, 2013 Автор Опубликовано 24 февраля, 2013 Машина не нова, себя уже два раза окупила, а наши сервисы по французам сплошная лажа и снятие денег. HSV про +КОФЕ что-то не понял, можно поподробнее.
HSV Опубликовано 24 февраля, 2013 Опубликовано 24 февраля, 2013 (изменено) в БСИ попадает (если опрокинул стаканчик который стоял на панели слева от руля. Еще если приоткрыто водительское окно ,то на мойке через воздуховод тоже заливают , там же. Из советов с чего начать -так это покурить форум на предмет Автодата 3,38 она есть на шару (как вы это любите ) и дальше по схеме,по схеме....и все на шару... если нет то к специалисту , но не нашару. А про то что увас нет кому отремонтировать , так это все бред. Только здесь на форуме с Минска или рядом народу тьма . Изменено 24 февраля, 2013 пользователем HSV
