я7.2 2114 при прокрутке стартером показывает 5000т оборотов кл. форсунки льют как из ведра . искра как на сварочном аппарате. проводку всю звонили . массы на месте .эбу подкидывали с рабочей машины ... голова уже кругом
  • Ответов 42
  • Просмотры 5 тыс
  • терпение!!! проблема была в стартере там рассыпался магнит ( двс не стандарт задающий нарезан на моховике! изготовили еще один хватило на пол часа нормальной работы потом опять тот же трабл ) к
  • проблема решена время будет отпишусь
  • О-о, во как! Занятые все люди! Вариантов два .Первый - вы никак не можете решить,что же придумать и отписаться, потому что была найдена такая мелочь, о которой и писать то стыдно.А придумать что-то ин
датчик коленвала короткозамкнутый виток в обмотке. Подкинте исправный для проверки.
пробовали эффекта ноль(
Померить напряжение между массой двигателя и минусом АКБ при старте. Померить напряжение на массовых клеммах блока ЭБУ относительно минусовой клеммы АКБ при старте. Проверить напряжение самого АКБ при старте. Дать на втяжное реле при включенном зажигании напряжение 12 вольт с АКБ проводом на прямую (проверка замка).
все это делалось :emot62:
Чудес не бывает бывают плохие контакты. Смотрите предохранители на блок и главное реле. Померте напряжение на самом блоке в момент старта. Где то что то окислилось или отпало.
Проверте что бы датчик колена не терся о зубья
не трется зазор 0.8
не трется зазор 0.8
Снимите разьем с ЭБУ и прозвоните провода от датчика колена. Что бы сигнальный не касался плюса или массы.
Возможно проводка поджарена.
данные диагностики и осциллограммы в студию! здесь экстрасенсов нету!
Если осциллографа нет хотя бы имитатором ДПКВ проверить. С чего началось "это" ?
На демпфере зубы смотрел?
Подкинь новую линию ДПКВ-ЭБУ
Парни,а какой маркой провода пользуетесь в таких случаях.Давно хочу купить,благо пока не припекало другую проводку кидать на ДПКВ,только фишки менял.
Двужильный микрофонный кабель пойдёт.
А что вообще с авто (незапускается, троит, провалы и т.д.)?С чего началось?Как компрессия и метки ГРМ?
смотрели норм все и новый тоже ставили
тоже пробовали
почему эбу думает что колено делает 5000т оборотов
помеха от стартера
помеха от стартера
как проверить?
за питать от другого акб пробовал
:noterror:
как проверить?
Отключить насос или форсы и протянуть на буксире, если обороты нормальные, попробовать завести тоже с буксира.
