Дпкв на маховике
нужна помощь, подскажите установили на ваз 2112 маховик с репером 60-2, вроде все хорошо зазор 1 мм между дпкв и зубами диска, проблема такая около 5000 об выскакивает ошибка ОЗУ 0603 и резко глохнет ! (все от смс онлайник спорт по)
конструкция какая?
не понял конструкция чего ? маховик стальной, зубья нарезаны идеально дпкв 2112, галочка стоит работать по маховику, работает по дад, переставляешь на шкив дпкв все хорошо !
где нарезаны зубья? дпкв ставят внизу где пыльник коробки и зубья нарезаны вбок
так и есть, проблема такая что до 5000 крутится и резко глохнет
срывается синхронизация по дпкв. пробывали что то менять.попробуйте другой софт
Может для начала осцилку снять?
я снимал но там может быть проблема в обработчике сигнала ,амплитуда большая может надо изменить зазор
А в тех поддержку не пробовали писать? Причина возникновения именно кода по ОЗУ? Или увеличивать зазор? Или на другом ЭБУ попробовать?
такая же фигня была, 12 ка 1.5 движок, на диагностике видит как январь, снял эбу а там бош, вскрыл , уже кто то там был видно! как январь отказывался читается, тоже ошибка озу при нажатие в пол, но не глохла
