Прошивки Январь 7.2
здраствуйте товариши нужно снизить темпратуру вклучения винтелятора в прошивке заранее благодарю A226FM10.bin
Изменено пользователем elektrikmawin
Надо было уточнить - выключение 95.
А на сколько?
сделал на 98 включение
спасибо
сделал включение 98гр, выключение 95гр.
  • 4 недели спустя...
Возник один вопросик - кто нибудь пробовал комбиком прошить калиновский январь72 с меткой G чет не прокатывает у меня , в первый раз прошивается и дальше не удалить не прошить и так уже не первый эбу хотя и скачал установил обновления модуля предназначеный именно для этих эбу, или я чего не догоняю )) страшной необходимости нет просто интересно.
год назад может быть а то и меньше
Надо установить все возможные обновления. Почитать хелп. Потом пробовать шить.
флешка AM29F200BB-55 ?
ошибка 0075?
попробуй прошить его WinFlashECU
комбик как правило пишет всего один раз не смотря на обновы
весь гемор во флешке там толи загрузчик свой то биты защиты
или замена флешки или WinFlashECU
  • Upvote 2
нашел старую забытую проводку ампутировал с нее разъем сделал из него шнурок под к лайн адаптер - эбу прошился программой WinFlashECU без проблем , nerd спасибо
Изменено пользователем БОТАНИК05
а в чем разница комбик и WinFlashECU, если не секрет ? каждый в каких то конкретных случаях ?
Вопрос к гуру. Имеется шнива с bosch 7.9.7 , а очень хочется поставить январь 7.2 . В магазине лежит с десяток январей на разные модели и цены на блоки от 3500 до 6000 ( на мою 6000). Подскажите от какой модели ваз мне подойдет эбу. Просто изрыл весь инет информации по этому поводу ноль.
Заранее благодарен.
Что лежит в магазинах? Огласите номера блоков, Чем и что заливать будете? Профиль бы залить FULL...
Изменено пользователем serg81
Разница примерно как у ракеты и колхозной телеги!
Заранее благодарен.
А чем Бош то не угодил?
Сделаю чуть позже.
Начитался отзывов.
Сделаю чуть позже.
Начитался отзывов.
Процитируйте, если не затруднит.Бош в разы умнее и мягче в работе.
