Прошивки Январь 7.2
Разница примерно как у ракеты и колхозной телеги!
если я правильно понял, ракета это комбик ?! а WinFlash работает с обычным адаптером. можно ли прошить WinFlash - бош мп7.0 Изменено пользователем serjei
Правильно понимаете.Комбик-это программно-апаратный комплекс, а Винфлеш -это приложение к программатору ПБД-2
И насколько я знаю МР7 ни один халявный загрузчик не шьет.Только считывает.
Насчет отломов не знаю-не пробовал.
чиплодырь тоже не прошьет мп7.0 ?
Офф прошьет.А про отломы я уже говорил.По сообщениям видно что они криво работают.
Процитируйте, если не затруднит.Бош в разы умнее и мягче в работе.
Январь 7.2. Свой Вошь чипованный отдал соклубню. Стоковый с его машины лежит в багажнике.
Рисоват прогу для Боша с тюненным железом — нет смысла — нужного эффекта не будет. Январь 7.2. и откатка проги в онлайне через ШДК — единственный выход. И т.п.
Все познается в сравнении.
Чем посоветуете заменить 22yc041s
январь 7.2 1.8 16 кл. есть у кого интересна прошивочка? Желательно под евро 2
Изменено пользователем чугрень
Здравствуйте, эбу 21124 - 1411020-32 прошивка I205DP57, какая последняя прошивка на данный момент? Спасибо.
так вы у автора спросите http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15566/
Убрать то можно, только нужно ли?Система работающая в режиме замкнутой петли не требует регулировки
по газоанализу.И автоматически корректирует отклонения параметров-например отклонение характеристик ДМРВ.
Так просто-не вариант.Лучше коммерческую залить.Которая откатана под Е-0
j7ecus тебе в помощь
либо переходить на я5
это из бюджетных
Доброго времени суток форумчане !
Возникла проблема : При переходе с карба на инж в комплекте была проводка + Январь 7.2 (калина) в прошивке отключен адсорбер однако ошибка по клапану адсорбера высвечивается . Просьба кто может глянуть прошивку и правильно отключить адсорбер либо если у кого есть прошивка под калиновский блок без адсорбера с ДК
I201HL66.bin
nl.rar
Вот что просил.
Доброго дня! не посмотрите 1201dz57. стучат пальцы
I201DZ57.bin
Изменено пользователем enigx
