_uart_ Опубликовано 6 марта, 2013 Опубликовано 6 марта, 2013 Вобщем есть проблем с устоновкой связи на столе с этим компом. не могу понять в чем косяк, все вроде по инструкции 11, 56 в маленьком разъеме питание, 1,2,3 в большом - земля, 59 в мелком и 84 в большом к-лайн. При установки связи хоть по коробке хоть по мотору ползунок проходить немного за середину и зависает пока не выключишь... чиплоадер не лицензионный правда.... хотя сириусы им делал без проблем. Может кто сталкивался с таким?
Эдуард76 Опубликовано 6 марта, 2013 Опубликовано 6 марта, 2013 Вобщем есть проблем с устоновкой связи на столе с этим компом. не могу понять в чем косяк, все вроде по инструкции 11, 56 в маленьком разъеме питание, 1,2,3 в большом - земля, 59 в мелком и 84 в большом к-лайн. При установки связи хоть по коробке хоть по мотору ползунок проходить немного за середину и зависает пока не выключишь... чиплоадер не лицензионный правда.... хотя сириусы им делал без проблем. Может кто сталкивался с таким? вы сами ответили на свой вопрос)))
_uart_ Опубликовано 6 марта, 2013 Автор Опубликовано 6 марта, 2013 Ну чтож... все ясно ... буду приобретать нормальный... Спасибо за ответ, честно говоря я так и думал.
Andrey_2 Опубликовано 6 марта, 2013 Опубликовано 6 марта, 2013 Тоже не смог связаться с этим блоком. Хотя за час до этого M7.9.8 - без проблем. Может все-таки есть ньюансы? Загрузчик - combiloader 2.13.
_uart_ Опубликовано 6 марта, 2013 Автор Опубликовано 6 марта, 2013 Тоже не смог связаться с этим блоком. Хотя за час до этого M7.9.8 - без проблем. Может все-таки есть ньюансы? Загрузчик - combiloader 2.13. А загрузчик то у вас видимо правильный !! может дело не в этом ... я и резюки выпаивал и две перемычки по три контакта припаивал... ничего... зависает чуть за середину ползунка...
САНЫЧ Опубликовано 6 марта, 2013 Опубликовано 6 марта, 2013 А для чего эти блоки без надобности разбирать и мучить? Они прекрастно шьются через розетку ОДБ с соответствующим модулем,правда ещё понадобится опенпорт.
_uart_ Опубликовано 6 марта, 2013 Автор Опубликовано 6 марта, 2013 (изменено) был бы, как говорится, у бабушки **й, известно кем бы она была бы... нету другого оборудования, есть только это. .... правда есть и Open Port2.0, но софта нет. Думаю приобресть, какой посоветуете? Изменено 6 марта, 2013 пользователем _uart_
САНЫЧ Опубликовано 6 марта, 2013 Опубликовано 6 марта, 2013 На Ваш выбор) У меня есть чиплодырь и опенбокс,оба справляются как положенно.
_uart_ Опубликовано 6 марта, 2013 Автор Опубликовано 6 марта, 2013 А в режиме "на столе" чиплоадер справится с этим MG.7.9.8?
САНЫЧ Опубликовано 6 марта, 2013 Опубликовано 6 марта, 2013 Найди здесь на сайте версию постарше чиплодыря,она стабильнее работает.
_uart_ Опубликовано 6 марта, 2013 Автор Опубликовано 6 марта, 2013 спасибо, я имею ввиду чиплоадер последних версий 2,хх сможет или нет на столе?
Andrey_2 Опубликовано 6 марта, 2013 Опубликовано 6 марта, 2013 На Ваш выбор) У меня есть чиплодырь и опенбокс,оба справляются как положенно. Да, выход один - для успешной работы приобретать и работать "правильным оборудованием".
piligrim2110 Опубликовано 8 марта, 2013 Опубликовано 8 марта, 2013 Вобщем есть проблем с устоновкой связи на столе с этим компом. не могу понять в чем косяк, все вроде по инструкции 11, 56 в маленьком разъеме питание, 1,2,3 в большом - земля, 59 в мелком и 84 в большом к-лайн. При установки связи хоть по коробке хоть по мотору ползунок проходить немного за середину и зависает пока не выключишь... чиплоадер не лицензионный правда.... хотя сириусы им делал без проблем. Может кто сталкивался с таким? во первых 84 это К-Линия, АКПП, во вторых его нужно разобрать и доработать, вы разбирали? А в третих иногда горят ключи при репроге через бут, а добратся до них ох как геморно, раз попадал, проклял всё насвете, герметик там очень крепкий.
