Адаптация заслонки Fiat Brava
cezar35
Ребята подкажите по программе FiatECUScan
Когда заходиш в функцию F7 (настройки)
там можно увидеть дословно такой текст
1.reset idle actuator This operation must be performed if the idle actuator is replaced. It will re-calibratethe minimum actuator position
что переводится как
Сброс простоя привода Эта операция должна быть выполнена, если простой привод заменен. Это будет заново откалибровать минимальное положение привода
2.Reset self-adapt. param. and idle actuator The function allows to set to zero all the motor self-adaptive parametrs and to simultaneously re-calibrate the minimum actuator position
Note: every time the actuator is replaced the ECU must learn the minimum position.
The procedure should be executed in the following order:
1) execute this adjustment procedure
2) Turn the key OFF for about 30 seconds
3) Turn the key ON and wait about 30 seconds
4) Start the engine and drive 10 km
Переводится как
Сброс самостоятельно адаптироваться. параметров. и простоя привод
Эта функция позволяет установить к нулю все двигатель самоадаптацией ПАРАМЕТРЫ и одновременно повторной калибровки в минимальное положение привода
Примечание: каждый раз, когда привод заменить ECU должны учиться в минимальное положение.
Процедура должна выполняться в следующем порядке:
1) выполнить эту процедуру корректировки
2) Поверните ключ OFF в течение 30 секунд
3) Поверните ключ и подождать около 30 секунд
4) Запустите двигатель и ехать 10 км
Теперь вопрос: Я правильно понял что это адаптация дросельной заслонки?
зачем 1. и 2. а не просто 2.
Если да то проводить после чистки или замены ее?
Или когда? ато что-то про привод написано, может после замены ремня привода?
И 4) пункт запустить двигатель и ехать со скоростю 10 км, или проехать 10 км?
Ато на фиате на холостых иногда может заглохнуть или завестись и заглохнуть, ошибок нет, вот думаю адаптировать заслонку попробовать. Но раньше с фиатом дел не было. А так на своей поучусь.
Спасибо зо ответ
Или когда?
Таки да, адаптация, точнее ее обучение, проводится после ее чистки или замены. Процесс не требует движения авто, все на месте.
Хоть один добрый человек, ато никто ничего толком сказать не умеет а только умничают.
