HER13 Опубликовано 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 Тупо взял шнурок юсб от прогера(проверенный) и сразу все обновилось и определилось и заработало. В смысле обновился? С интернетом подружили?
чавойто 161 Опубликовано 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 Ну без апдейта фирваре как я понял запускаться не хочет. Инет естественно выключен. обновляет из проги.
bflviktor Опубликовано 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 Может всё таки шнурок виноват коль после его замены всё заработало?
Shep Опубликовано 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 как вариант, перепутаны могли быть Tx Rx
Андрей 7777 Опубликовано 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 Один и тот же кабель, работает на одном сканере и не работает на другом, или рвёт связь, хороший кабель всегда жёсткий, за счёт качественной экранировки - в комплекты такие не кладут
чавойто 161 Опубликовано 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 Как решить вопрос со слетом дров на к-лайники и Галеты2, на ФТДИ уже слетели дрова, Галету еще непроверил, встречал что не дружат вместе или то или другое(что последнее поставил)?
Андрей 7777 Опубликовано 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 (изменено) 1. Создать разные профили оборудования - зависит от винды на которой сидите 2. Установить чистую винду (вход админ) - создавать нужное кол-во пользователей - при установке ПО выбирать ТОЛЬКО для этого пользователя - не пробовал 3. Виртуальные диски - выносим за рамки 4. Много маленьких гейтсов - разные окошки - одна прога - одна винда. 5. Каждый раз удаление дров и установка нужных (в папке с инсталл дров - всегда есть унинстал) - криво - но работает и по кабелю - активный хаб всегда решает проблему - но неудобен - выход или качественный кабель или делаем хвост двойник папу - как на внешние диски идёт - проблема чаще всего с недостаточным питанием на usb порту ноута - Rx Tx менее критичен к сечению кабеля. чем питание USB и частая ошибка - папку кидают на рабочий стол и запускают - ошибка - прога не понимает русского в пути к файлу - на диск С и всё работает - по моим наблюдением самая частая ошибка новичков Изменено 20 января, 2015 пользователем Андрей 7777
dimaers78 Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 (изменено) Считал родную прошивку кессом. Залил новую. Но в новой VID другой. Как подставить свой VId в новую прошивку? Хотя бы писали про какую машину спрашиваете.. Судя по данным под ником- форд фокус.. Есть два варианта- 1 Утилитка по переносу видблока 2. Вручную..в хекс редакторе.. Изменено 21 января, 2015 пользователем dimaers78
kochuev dn Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 привет всем парни кто нибудь сталкивался авто киа соренто акпп 2.5л 170лс блок едц16с39 сток я вычитал ! справится с записью кесс ? лишнего не засветится!
sav1969 Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 Я бы BDM слил для начала... При записи через разъем диагностики, у корейцев вылазит ошибка по АКПП, не помню точно какая...
kochuev dn Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 Я бы BDM слил для начала... При записи через разъем диагностики, у корейцев вылазит ошибка по АКПП, не помню точно какая... чем это грозит??
kochuev dn Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 где-то здесь я видел что как то её подготавливают (прошивку) и чек не загорается!
sav1969 Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 А еще, возможно, придется форсунки прописывать...
kochuev dn Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 А еще, возможно, придется форсунки прописывать... штрих коды в епроме вроде лежат?
sav1969 Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 Покурил форумы, Kess, вроде без проблем пишет. Я сам с edc16 всегда через bdm работаю. Или, как минимум, считываю полный образ, а потом и поиграться не страшно...
dimaers78 Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 (изменено) Покурил форумы, Kess, вроде без проблем пишет. Или, как минимум, считываю полный образ, а потом и поиграться не страшно... Тож иследую данный вопрос- но нигде не видел чтобы едс16 на соренто АКПП по розетке кесс коректно сделал.. Стол пришел,БДМ на подходе..Сам хочу поигратся.. но вначале фулл БДМ! Пишет без проблем. Вы какие машины с ЕДС16 сделали? интересуют Соренто и Старексы с этими блоками.. Изменено 21 января, 2015 пользователем dimaers78
sav1969 Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 Будет машинка с АКПП, обязательно проверю Кесс...
kochuev dn Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 рисковать не буду! блин только вот бдм 100 нету ! xprog m 545 есть попробую им фул солью ну и попробую залить через розетку. клиента отпустил до субботы! может бдм за это время приобрету!
