В логан 3132 залил калибры через галет, Но вот интересно, что бы залить кессом нужно найти фул? туда вставить калибры? и лить? или просто что скачал 256 кб, поправил калибрами и льешь?
да- вставил калибры и лей..где то в середине ветки помойму кто то просто лил мод 256кб. бе з всяких вставок
Большинство авторов предлагают модифицированные калибровки в 32 кбт, поэтому для Кесса нужно их вставлять в фулл, считанный Кессом, или имеющийся в наличии. Голые калибры в 32кбт Кесс, в отличии от некоторых других загрузчиков, не принимает.
С этим блоком всегда есть риск увала, даже дилеры валили и не раз, так же это относится и к 7.6.4
накаркал однако, сегодня корса на записи вылетает программа.
после ни рековери ничего не берет, скинул клемму на 5 минут
и с режима рековери записал
я не каркал, а написал предупреждение, а мог бы вообще не отвечать!!! Тоже самое и у дилеров бывает, спасибо нужно сказать - уважаемый владелец китайского железа!!!
СПАСИБО
ну зачем так сразу обижатся, видно ведь что в шутку написал
да и не проблема восстановить на столе, шиночиповщики не в счет
за предупреждение спасибо, его вспомнил поэтому и не было удивленного лица с вопросом почему,
до этого неоднократно писал такие эбу а вот с вылетом столкнулся первый раз
Привет всем) Подскажите, хочу заказать kess v2 у китайцев, сможет ли он слить прошивку с шитой машины vw golf 6 gti и залить в такую же?
Сможешь, если тюнер до этого не впилил "защиту" в неё.
Скорее всего нет, но на столе без проблем!
Подскажите пожалуйста, кто нибудь шил кессом блок EDC 17 на KIA Mohave 3.0 250 л.с., слышал что по диагностике блок валится! Как тогда шить этот блок?
я шил 2шт кессом чина без проблем по диагнозе, чтение 4-5 минут запись 2-3минуты.
Тока я не знаю какие Ваши чинские кессы я свой доработал как тока он пришел!
Сегодня пробовал считать MSV80. Не берет, сцука... Придется со вскрытием.
Клон Абритуса берет на днях вычитывал, писал в 320 стоял
должны, пробуйте инсталировать сначала Кесс потом галлетто если нет в обратном порядке. Если на компютере инсталированы две системы, и например галлето на winxp была установленна сперва то тогда она в win7 не будет работать. А так всё идёт!
у меня на стационарном ПК галета 53 установлена, кесс 2.08 софт(чина) и софт 2.11 для К таг(чина) все в одной винде конфликтов нет. Вин ХП в главном каталоге установлено Ksuite(для кесс папка) И для К Тага там же на диске C переименовал его в K-Tag и все работает, только нет отрубаю постоянно) и так же сделано на ноутах Изменено пользователем Master911
snapback.pngmendz (09 Апрель 2014 - 21:25) писал:
Master 911
Так там вроде трот высокий 1.89 не берет.
В очередной раз пробовал считать иденты с дастера результат нулевой подскажите может К-линию стоит доработать? может в ней быть проблема?
Кесс работает с этим блоком вроде только по кану по к лайн нет.
Изменено пользователем georgii50
Master 911
у меня не 1.89... версия, мой китай с оригинальной прошивкой для 2.08 версии 4.036
Кстати вот крайний Мохав который делал Оригинальный сток флешь
Если надо и второй найду, на ноуте видать еще на Главный ПК не перенес в базу
MOHAVE_Kess.rar
Чтото я не понял чего? Или уже можно купить? 13т.р всего?
ссылки нельзя
скрин с али.
как и говорил. отломали таки.
Изменено пользователем Rins
