не не пробовал пока, машина на гарантии, кто вообще шил саненги свежие?где то читал что форсумки надо отключать чтоб не слители, какие еще тонкости?
Ага... и проволокой их ещё привязать надо...   Чтоб ещё и не сбежали.....
Дело не в отключении, а в том что при прошивке "чужим" файлом возможно слетят. И не только форсунки нужно будет прописывать.
Супер-клейем запасись! Мозг трещать будет , принимай по тюбику.
Клей тебе потом понадобится файл склеивать...
Ты если объясняешь такие вещи, то объясняй понятнее что мол надо мод делать на стоке, в противном случае по любому придется прописать
А Вы не тыкайте и читайте правильно .
Я сказал "чужой"или этого мало? Или в Вашем сообщении больше сказано???
Чужой??? это как? Взять считать с другого и записать в третий?  тогда ему и прописка не поможет....
Чужой это понятно , что не родной.
Просто есть флешеры которые пишут без танцев с бубном.
Вывод: с чего считал туда и лей , и оборудования много не бывает!
EDC 15  с опель зафиры кто нибудь писал? читать не даёт, иденты отдал
...привет. Кто к-тагом ф-ки бмв делал?
Есть истории успеха?
Братух,ты про обглвленный здесь ло 6.070 ктаг?или пох с какого?
такие только пишутся, не читаются они
Кто читал и писал FF2 этим девайсом? Двигатель 1.8 блок судя по всему visteon. Что надо переносить из родного стока в тюнинг?
Читал, писал, переносил VID блок.
Где то видел информацию, что Kess сам переносит, но не рискнул, перенёс ручками.
Писать безопасно? камней подводных нет?
а если форс мажор, чем поднимать то будешь ?
понятно, буду вскрывать.
в личку скинул,может позже до друга доеду,возьму что делали на ф серии...
ты в ктаге (теме)этот клич обозначь лучше))))
