Опубликовано 25 декабря, 201510 г. С наступающим,кто может прозвонить на какие ножки nxp приходят rx и tx с ft232rl. Никак не могу справиться с "external exception eefface", карту заливал разными образами,контакты прозванивал и почистил, не смог прозвонить(не звонятся) 1 и 5 ноги ft232 на nxp.
Опубликовано 27 декабря, 201510 г. При очередном чтении Skoda Rapid с Marelli 7GV в момент сохранения считанной прошивки выдает ошибку по контрольной сумме и окно закрывается. До этого работал с этим блоком. В чем может быть проблема? Китаезы пишут что надо обновить Microsoft Visual C + + , но что то слабо верится в это. Такая же ерунда была на EDC17CP14.Визуаль С не помог.Оказалось машина немец,вырезали сажу и перепрошили.Предположил что что то с контролькой.Был найден и записан сток.Всё.Перестало ругаться на контрольку,считывалось и нормально сохранялось.
Опубликовано 27 декабря, 201510 г. Подскажите что делать?Обновлял по инструкции из поста 4586.Обновление дошло до 366 протокола потом выскакивает сообщение типа(External exception EEFFACE)нет связи с сд картой.Форматнул карту дошло до конца.При запуске проги активны только велики и трактора и фуры и то все протоколы серые.Прошивка изменилась с 3.099 до 4.036 но толку нет.
Опубликовано 27 декабря, 201510 г. Да все как в инструкции.Пробовал несколько раз.Повторяется каждый раз одинаково.Если проц уже 4.036 значит уже закрыт для джелинка?
Опубликовано 27 декабря, 201510 г. Однако уже самые ленивые обновились кто хотел ткните носом пожалуйста) или поделитесь обновками если не трудно.
Опубликовано 27 декабря, 201510 г. Рено_мастер 2.5 л , 2006 года, ЕDС16С36. При чтении/записи Кессом выбирать САN, или К-лайн ?
Опубликовано 27 декабря, 201510 г. ЕDС16С36. При чтении/записи Кессом выбирать САN, или К-лайн ? А попробовать ИД сосчитать
Опубликовано 27 декабря, 201510 г. А попробовать ИД сосчитать Конечно попробую, но это будет завтра. А так, хочется узнать заранее...
Опубликовано 28 декабря, 20159 г. Рено_мастер 2.5 л , 2006 года, ЕDС16С36. При чтении/записи Кессом выбирать САN, или К-лайн ? В эти машины, с EDC16CP33/36, лучше через БДМ, там блок снять меньше 5-ти минут. Если через дырку - можно потом попотеть с приваленым блоком. Да и клиету легче с деньгами расставаться, когда видит работу.... !!!Советую через БДМ !!!! Изменено 28 декабря, 20159 г. пользователем stas_amp
Опубликовано 28 декабря, 20159 г. Всем привет. Столкнулся с проблемой. Приехала астра J 2012г. а16xer софт 55584072. Считал прошивку с помощью кесс в2, все прошло ок. Запустил запись новой прошивки, выбрал новую, затем считанную, - программа выдала ошибку контрольной суммы. Подключил мди, ошибок нет, только в блоке аирбаг, крашдата. считал прошивку заново, прогрел мотор до 90, сново запустил запись, та же ошибка. Подскажите в чем может быть проблема.
Опубликовано 28 декабря, 20159 г. По всей видимости KESS не знает алгоритм вычисления КС в этом софте. Вы бы хоть ЭБУ указали
Опубликовано 28 декабря, 20159 г. Эбу ACDelco E83 вроде делает такие блоки. До этого шил этим кессом a14xer с таким же эбу.
Опубликовано 28 декабря, 20159 г. Проблема связана с заводским софтом на данной машине, кесс шьёт и читает данные блоки, Вы правы. Но попадаются тачки у которых нужно обновлять заводской софт и зачастую это Опеля.
Опубликовано 28 декабря, 20159 г. отлично. Значит сегодня попробую обновить софт с помощью мди, а потом кессом прошить. Верно я мыслю? ошибки по аирбаг не могут быть причиной?
