052 Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 (изменено) Или модуль на мазды или вскрытие и по точкам джейтаг радужным кабелем 403 протокол Работает по обд? Наверно ,должно. Пиасини по розетке заявлено. Изменено 24 июня, 2017 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis5811 Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 Или модуль на мазды или вскрытие и по точкам джейтаг радужным кабелем Работает по обд? Судя по картинке - да. Сам не пробовал Kess, есть другие флешеры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snake73 Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 403 протокол Спасибо! Если смотреть на картинку то больше на 387 протокол похоже.. Или я не прав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis5811 Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 Спасибо! Если смотреть на картинку то больше на 387 протокол похоже.. Или я не прав? Вы по картинке шить будете? Приедет машина и попробуете.... Подпись картинки "СХ-7" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 что то я ни как не вкюрю, вы как по фотке протокол смотрите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis5811 Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 что то я ни как не вкюрю, вы как по фотке протокол смотрите? Нажмите на картинку, прочитайте подпись (название фотки), запустите K-Suite и посмотрите какие протоколы Kess делают СХ-7 Petrol, выбор не велик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert73 Опубликовано 27 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 Добрый день уважаемые коллеги!!! Если данный вопрос уже поднимался - прошу прощения, не увидел... BMW 325 Е90 2006 г.в. эбу.... наверное сименс MSV70 , а может и MSV80.... пока авто не подъехало. Кесс V2 (4.036) по розетке нормально работает с данными эбу ? Нет ли каких нюансов ? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чавойто 161 Опубликовано 27 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 Нет. Но читает очень долго около часа(поэтому без зарядника лучше не лезть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buxxarin Опубликовано 27 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 Добрый день уважаемые коллеги!!! Если данный вопрос уже поднимался - прошу прощения, не увидел... BMW 325 Е90 2006 г.в. эбу.... наверное сименс MSV70 , а может и MSV80.... пока авто не подъехало. Кесс V2 (4.036) по розетке нормально работает с данными эбу ? Нет ли каких нюансов ? Спасибо. нюансы есть. вытащи предохранитель на бензонасос. иначе он во время репорога, будет постоянно маслать, давая тем самым просадку по напряжению. пред в бардачке. 25 ампер желтый такой. найди схему предов на нее и вытащи его. запись минут 30. и зарядник подкинь как выше человек написал. желательн очто ыб было не менее 13.в напруга. будет меньше, не желательно но и не критично. шил таких кучу. бывало что и 11.45, 12.30. страшного ничего ен случилось. но лучше обезопась себя и свой пукан, от возможного жим жим)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert73 Опубликовано 27 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 чавойто 161, buxxarin Спасибо от души. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 (изменено) Всем привет ! Эбу Magneti Marelli IAW 6LPB, Peugeot 307 2литра , акпп ,2003 года . Кесс V2 (4.036) по розетке нормально работает с данными эбу , при заливке прошивки не ляжет блок ? Кесс доработан . Обязательно отключать вентилятор и катушки ? Надо тюн евро 2 сделать и уменьшить температуру включения вентилятора ,обязательно на основе стока делать или можно купить готовую прошивку и залить ? Изменено 28 июня, 2017 пользователем Mems Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hodotaev89 Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 Всем привет ! Эбу Magneti Marelli IAW 6LPB, Peugeot 307 2литра , акпп ,2003 года . Кесс V2 (4.036) по розетке нормально работает с данными эбу , при заливке прошивки не ляжет блок ? Кесс доработан . Обязательно отключать вентилятор и катушки ? Надо тюн евро 2 сделать и уменьшить температуру включения вентилятора ,обязательно на основе стока делать или можно купить готовую прошивку и залить ? Не только от Kess зависит ляжет блок или нет, а ещё от того что писать будешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 (изменено) Всем привет! Купил китайский KESS V2 4.036 Успешно сделал парочку авто, по ОБД, и, сегодня обнаружил, что у меня все марки (Круги с выбором авто, мото, катер...) - не активны. Шнурок видится, выдаёт его тип и серийник. Возможно, не исключаю, что ноутбук с софтом от КЕССа нюхнул интернета. Помогите, пожалуйста, восстановить работоспособность шнурка. ЖТАГ имеется. Какаой актуальныый вариант подъёма тела? Я понимаю, что страниц много и, возможно, вариантов, возможно, много, по-этому и спрашивю самый "правильный". Вот, к примеру, скачал "решение" с предыдущей страницы, а тем нет подключения ЖТАГа... Спасибо! Изменено 28 июня, 2017 пользователем AVL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omskdvr Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 привет Есть Hyundai Avante там 1,6 GDI блок MEG17.9.8 Tricor Как работать с ним кессом? Перед покупкой кесс читал что он берет их а сейчас смотрю разбирать надо чето там подпаивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 (изменено) Если вам лень подпаивать-купите модуль у Алекса за 3 тыщи. Правда ещё ключ и 2534. Набежит десятка. Изменено 28 июня, 2017 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omskdvr Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 (изменено) openport есть у меня что за модуль Алекса можно ссылку он реально по розетке вычитывает пароль или обходит его? Подпаивать надо везде как я понял Изменено 28 июня, 2017 пользователем ECUFLASH.RU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 (изменено) Цена 3000руб.Kia, Hyundai, ecu BOSCH EDC17C08 процессор TriCore TC1766 и BOSCH EDC17CP14 процессор TriCore TC1796запись ecu по CAN BUSавтоматическая коррекция контрольной суммы Kia, Hyundai ЭБУ Bosch (FREE) ME17.9.11/ME17.9.12/ME17.9.13 Reading, writing, checksum correction. MED(G)17.9.8 Reading, writing, checksum correction. M(G)7.9.8 запись ecu по CAN BUS http://www.auto-bk.ru/forum/topic/37860-mmc-flasher-2/ Изменено 28 июня, 2017 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hodotaev89 Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 Цена 3000руб. Kia, Hyundai, ecu BOSCH EDC17C08 процессор TriCore TC1766 и BOSCH EDC17CP14 процессор TriCore TC1796 запись ecu по CAN BUS автоматическая коррекция контрольной суммы Kia, Hyundai ЭБУ Bosch (FREE) ME17.9.11/ME17.9.12/ME17.9.13 Reading, writing, checksum correction. MED(G)17.9.8 Reading, writing, checksum correction. M(G)7.9.8 запись ecu по CAN BUS http://www.auto-bk.ru/forum/topic/37860-mmc-flasher-2/ Если не знаете не вводите людей в заблуждение, к этому модулю ещё нужен модуль трикоры, там сначала в буте снимается подпись rsa а после можно работать по Обд, вообщем как и в любом другом загрузчике Всем привет! Купил китайский KESS V2 4.036 Успешно сделал парочку авто, по ОБД, и, сегодня обнаружил, что у меня все марки (Круги с выбором авто, мото, катер...) - не активны. Шнурок видится, выдаёт его тип и серийник. Возможно, не исключаю, что ноутбук с софтом от КЕССа нюхнул интернета. Помогите, пожалуйста, восстановить работоспособность шнурка. ЖТАГ имеется. Какаой актуальныый вариант подъёма тела? Я понимаю, что страниц много и, возможно, вариантов, возможно, много, по-этому и спрашивю самый "правильный". Вот, к примеру, скачал "решение" с предыдущей страницы, а тем нет подключения ЖТАГа... Спасибо! Если надо помочь пиши в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TNT Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 (изменено) Приветствую! Может кто подсказать как работает Kess V2 4.036 с VW Touareg NF 3.0TDi 245 hp CRCA блок EDC 17CP44 и с Hyundai Ix 35 2.0 CRDi 136HP? И может ли кто помочь с тюн версией для этих автомобилей. Сток слить Kess V2 не может, присутствует только запись. Есть тюн версия только на KIA Sportage, но софт другой, запишет ли Kess калибровки из этой тюн прошивки на ix 35 IX35_136HP_EDC17_C08_1037522417_fullORI Sportage_EDC17_C08_1037515190_2.0_136HP_mod Hyundai Ix35 2.0C RDi 136HP Скрины и иденты Изменено 29 июня, 2017 пользователем TNT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 Приветствую! Может кто подсказать как работает Kess V2 4.036 с VW Touareg NF 3.0TDi 245 hp CRCA блок EDC 17CP44 и с Hyundai Ix 35 2.0 CRDi 136HP? И может ли кто помочь с тюн версией для этих автомобилей. Сток слить Kess V2 не может, присутствует только запись. Есть тюн версия только на KIA Sportage, но софт другой, запишет ли Kess калибровки из этой тюн прошивки на ix 35 IX35_136HP_EDC17_C08_1037522417_fullORI Sportage_EDC17_C08_1037515190_2.0_136HP_mod Hyundai Ix35 2.0C RDi 136HP Скрины и иденты По хундаю и кии точно не подойдет. Вычитывайте в bsl режиме и делайте тюн на основе считанного или обратитесь к калибровщикам у кого есть база стоковых прошивок и по Вашим идентам сделает тюн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
