kess v2 китайский клон
Kess не хочет писать блок toyota corolla axio, ругается на КС. Сток слить с блока не получилось, нашёл в сети и на его основе сделали тюн. КС говорят пересчитал
А каким кессом делали и каким протоколом? Мой 5.017 даже иденты не взял, wake up error. Делал 217 протоколом.
Всем привет ,кто делал Mitsubishi Lancer X 1.8 кесом или к-таг нужен?
Самое то флешером сделать. Зачем лезти в те блоки которые делают флешеры на ура.
Да нет у меня флешера, кесс, к-таг ,CombiLoader,Galletto v 54 ,поэтому и спрашиваю, моё мнение кесс надёжней флешера. Вопрос актуальный
Подскажите чем можно лезть в делфи Е4 rexton xvt DCM 3.2?
Делал такие авто и кессом и флешером Алекса. Обои отрабатывают на все 100.
Кессом по розетки  или бутом?
Изменено пользователем valter63
Если вопрос по rexton то через OBD2
что значит (rextonт) ?я так понимаю кессом можно шить или по розетки или в бут режиме на столе,какие такие ,,по rexton,,?
Если про машины,я писал, Mitsubishi Lancer X 1.8
Тяжело Вам будет работать если Вы не знаете что за автомобиль rexton.
Я у вас про Mitsubishi Lancer X 1.8 спрашиваю вы мне за, rexton.Так как насчёт Mitsubishi Lancer X 1.8 ?
Извините по вашему автомобилю с кессом я не пользовался, поэтому не подскажу. А по rexton я отвечал другому юзеру.
Друг друга не поняли,Ну и на этом спасибо,буду пробовать .
Удачи.
У меня галлетта читает прошивку по розетке без ошибок, КС всё в норме,а заливать по розетке не хочет,висяк! Подымаю блок этой же галлеттой, но по BDM всё хорошо работает,машинка заводится всё читается.Купил Kess2 V5.017 2.47 ,плата сделана качественно, без соплей и остатков флюса. Но читать прошивку не хочет, инденты с блока читает. Или кессом тоже надо на столе но без разбора? Или подскажите каким протоколом работать, 111 не хочет читать DCM3.2 ! За ранее спасибо за ответ.
Галеттой не пробовал, кессом протоколом 111 делал и не раз. Зайди в Setup и попробуй все пункты, при правильном выборе и прочитает и запишет.
Спасибо, пробывал но не все,попробую ещё перебрать все пункты.
Вот как по заказу сегодня приехал кайрон с таким эбу.
Да эти версии блоков и евро3 даже вроде и галлетта 1260 читает и пишет, а тут засада похоже с блоком он версии NCD12A03 и наверно весь геморой из за этого. Перепробывал все режимы на 2.47 в tools читают два последних,но в конце записи кесс пишет ошибка КС. Скачанная прошивка по размеру схожа но КС не совпадают. Посмотрю в редакторе что кесс накачал.Рамер моей прошивки 2,50 МБ (2 621 440 байт),без eeprom.
Все прошивки SsangYong евро 4 имеют размер 2,50 Мб (2 621 440 байт). inginer1975 все Вам правильно сказал. Галетта 2 делает их влет и Kess тем более!
