kess v2 китайский клон
Пежо 307 1.6 16 вэ 2004 год блок BOSCH МЕ7.4.4 kess v2 читает криво 512 кБ, Галетта v54 64 кБ калибры правильно.
Народ нужна помощь не могу прочитать Дастера, какие там могут быть блоки кроме V42 ?
капот лень уже открыть?
Кто нибуть побывал читать или даже идентифицировать Рено Логан EMS 3132? мой кесс не хотит ни чего делать?!!!!
Кто нить читал/писал kia ceed через OBD ?
здорова ЗЕМЕЛя с с Семска!!!!! Какой именно сид?
Народ понимаю что не в тему но может у кого то есть help с к-таг 2.11 там где новые блоки бмв интересуют
- Bosch MEVD 17.2.G IROM TC1797 BMW GPT
- Bosch MEVD 17.2.8 IROM TC1797 BMW GPT
А разве протоколы для них открыты???что то не видел на ори....
если речь идет о протоколе 666, то должен быть открыт конечно!
666-трактора....а это и в смд заявлено в красном!
какие нафиг трактора, откройте программу 2.11 и посмотрите, 666 BMW F-серии
Изменено пользователем sas-78
Кто шил китайцем ЭБУ Marelli 7GV от Volkswagen Polo? Режим чтения и записи без косяков?
да пашет с прошивкой 3.099
фокус2 все блоки-делал сам.
сим 22 в кессе нет(только 21 блоки)
фьюжины и фиесты делает со слов людей из carmasters форума..
фьюжен с 210 несколько раз писал без проблем
к-линию сделай- захотит.. работает только с калибрами..
Изменено пользователем dimaers78
сегодня попробую дороботать кесс
отвечаю цитатой с другого форума:
Приветствую!
Делал недавно polo сочи эдишн 1,6 с блоком magneti marelli 7gv. Делал через fabia 2 1600 16v bts.
Прошивка считалась нормально, при записи в конце, когда процесс дошел до конца выдала ошибку(см картинку)
Думал все труба дело, блок снимать, разбирать...)
Прога сразу предложила сделать через рекавери, я согласился, и когда передергивал зажигание, обратил внимание, что чек загорается и насос отрабатывает...
Но процесс записи уже начался, подождал еще 20 мин пока она запишет в рекавери... и в конце он снова выдал эту ошибку)
Попробовал завести, завелась без проблем, чек не горит)
Скачал прошивку из блока, сравнил с тем что писал, полностью идентичны...
Что это было я так и не понял) Машина ездит, клиент довольный)
Короче не пугайтесь, если выскочит такая ошибка после завершения процесса записи.
Единственное блок читается и пишется по 20 мин.
Всем удачи!
Прикрепленные изображения........."
ну попробуй в настройки зайди, там со скоростью поколдуй :wink:
Пробывал все 4 скорости, и ни фига. думаю у меня К-лаин не работает полноценно
