Перейти к содержимому
М-73
Сообщений в теме: 30
#1 ИгИв
  • Участник
  • 24 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:HYUNDAI
Отправлено 11 Март 2013 - 16:53
Авто Ваз 2115, контроллер М-73 При включённом зажигании всё время меняются АЦП датчиков ДМРВ, ДПДЗ, ДТ. а так же плавает напряжение бортовой цепи. Массы датчиков на двигателе проверил-норма.  Что ещё посмотреть?
#2 igor4230
    Профи
  • Master
  • 332 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:диагностика, чип тюнинг, авто электроника.
  • Автомобиль:ВАЗ 21099
Отправлено 11 Март 2013 - 17:40
можете еще косу от эбу посмотреть обжимки пропаять массу контролера поджать но толку большого небудет на м 73 почти всегда немного плавает. не обращайте внимания.
Сообщение отредактировал igor4230: 11 Март 2013 - 17:49
#3 ИгИв
  • Участник
  • 24 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Март 2013 - 17:52
Да наверно ВЫ правы, тем более что авто работает хорошо. Жалоба хозяина была, что иногда на перекрёстках глохла или гуляли обороты до 1200. Пока ограничелся чисткой ДУ.
#4 спец
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 51 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:тюнинг двс и автоэлектрика
  • Автомобиль:Приора м 75
Отправлено 12 Март 2013 - 12:29
Привет всем.У меня была машина 2112 на плавало ацп дмрв ,иногда было нормальное 0,996,потом могло уходить до 2,5вольта в режиме покоя,по вопросам к хозяину машины оказалось ездил по лужам недавно и в гофре проводки эбу оказалось вода и шунтировала канал ацп датчика и было такое что масса на заглушке распредвала  окислена в обжимке ,нашлось все мультиметром
#5 lenar555
    Новичок
  • Участник
  • 2 сообщений
  • Автомобиль:приора
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 17:10
Здравствуйте! Ошибка датчика фазы на блоках М73 8 кл. как лечиться? Замена датчика не помогает!
#6 kulibin18
    Профи
  • Master
  • 306 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Nissan qashqai
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 17:38
Просмотр сообщенияlenar555 (04 Сентябрь 2013 - 17:10) писал:
метки, шкивы проверялись? датчики фаз с новъя бракованные бывают
Не ошибается тот, кто ни чего не делает...
#7 glonas
    Мастер
  • 151 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Компы,электроника тд и тп.
  • Автомобиль:Мосик412i vs 5.1-42
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 19:01
Просмотр сообщенияИгИв (11 Март 2013 - 16:53) писал:
У меня недавно такая же была,еще плохо заводилась,оказалась сопротивление между аккумулятором и кузовом 300ом,замена провода решила проблему.
#8 anatoli.panushesku
    Активный участник
  • 54 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:диагностика ,чиптюнинг
  • Автомобиль:2112-2111
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 10:30
Просмотр сообщенияkulibin18 (04 Сентябрь 2013 - 17:38) писал:
Бывают, а еще разьем посмотреть с пристрастием на окислы.
#9 FAKT
    Профи
  • Master
  • 312 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 16:57
Просмотр сообщенияglonas (04 Сентябрь 2013 - 19:01) писал:
И ещё подтяни массу в бороде ниже контроллера. Это два коричневых провода, они надеты на шпильку м6 в полу , справа под крышкой
#10 silman
    Профи
  • Master
  • 329 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика, чип тюнинг, immo,srs.
  • Автомобиль:SsangYong Korando
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 07:40
датчики фаз с новъя бракованные бывают- и таких очень много у нас например где-то обычно один из трех рабочий
#11 Valerii1964
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:калина хетчбек
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 04:35
Не помешает  убрать м73 с штатного места на личном опыте :emot97:
#12 Olegas19
    Профи
  • Master
  • 588 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:радиоэлектроника.рыбалка
  • Автомобиль:vaz2115 samara
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 00:53
А может всё проще -генератор отремонтировать !
#13 Tumaster
    Профи
  • Master
  • 878 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автомобили радио-техника и рыбалка т-+79045416370
  • Автомобиль:ваз2123
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 03:49
При таком сопротивлении, даже лампочки гореть не будут, наверное 30 ом :emot62:
#14 renat74
    Профи
  • Master
  • 215 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:работаю в автосервисе
  • Автомобиль:suzuki sx4
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 06:23
А ещё могли поставить  распредвал старого образца, без бобышки, несколько раз такое было.
#15 Tully
    Активный участник
  • 68 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика ВАЗ/Иномарок. ЧИП-ТЮНИНГ.
  • Автомобиль:w210 E280
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 09:33
либо сгнила проводка, встречалось такое.
#16 Tumaster
    Профи
  • Master
  • 878 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 12:56
Просмотр сообщенияrenat74 (30 Октябрь 2013 - 06:23) писал:
Часто перепробуешь несколько датчиков пока найдешь  рабочий, много брака.Проверь штивт.
#17 voodoozp
    Активный участник
  • Участник
  • 30 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ваз 21083 1.6 16v
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 17:59
Всем форумчанам вечер добрый!
Есть проблема горят катушки зажигания, уже поменяно 7шт. покупались новыми.
Мозг М73 21124-1411020-12 прошивка i308db03.
Может кто сталкивался с такой проблемой?????????????
#18 kulibin18
    Профи
  • Master
  • 306 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 18:25
Просмотр сообщенияvoodoozp (10 Ноябрь 2013 - 17:59) писал:
Свечи как поживают? Какой марки катушки?
#19 voodoozp
    Активный участник
  • Участник
  • 30 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 18:49
Просмотр сообщенияkulibin18 (10 Ноябрь 2013 - 18:25) писал:
Всё началось как одометр перевалил за 100 тыс.км двиг. 21124 свечи denso tt  свеже поменяны , катушки bocsh
0 221 504 473 , поменяно 7 шт.
Вчера ещё одна *сдохла*
#20 JohnFirst
    Профи
  • Master
  • 1 194 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Электрика , диагностика , чип - тюнинг
  • Автомобиль:ТАЗОВАЗЫ
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 18:58
Поставь подменный блок и думаю вопросы отпадут сами собой .
