Всем привет, собственно купил свой первый прогер, сегодня приехал, первая задача обнулить км на ЕВС 3 маска (2D47J), она имеет защиту, которую обходит данный прогер. Собсвтвенно в мануале какие то не понятные, два варианта, но ничем не отличаются. В проге выбор из двух ЕВС и ЕВС (с моей маской) я так понял обход защиты идет автоматом?! И этот донгл е евс должен иметь щуп, но на мем его нет, так и должно быть и нужно его самому подпаивать?! Сорри за глупые вопросы, столько начитался про убитый дамп при попытки чтения, что не хочется попасть. Всем заранее спасибо.
Все правильно. Подключаешь к-лайн адаптер,пины на разъеме ews пронумерованы. Я подпаиваю проводок к EWS, чтобы щуп не держать, читаешь,сохраняешь на всяк случ. и жмешь на кнопку Tools. Если пробег совпадает, меняешь и пишешь....Как-то так, пишу по памяти....
Читал несколько таких с X Prog m ом без проблема.
