Здравствуйте уважаемые форумчане! С недавних пор стал обладателем UPA-USB(оригинал), все ничего но вчера столкнулся с проблемой, что мой прогер отказывается работать с eeprom на 3.3В, т.е. без перемычки J1. С перемычкой на 5В все работает нормально. Проверял на 24С04, 95080, 93с56, 93с46. Как же тогда им работать внутрисхемно?
При чтении выскакивает ошибка: Vdd/Vcc Out of Range.
Сделал тест оборудования:
5V Tests. Close J1 and press a key to continue
Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=0,00V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=8,20V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=9,23V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=10,15V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=11,12V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=12,02V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=12,92V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=3,40V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=3,43V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,22V
P9(4,22V ) not in 4,40V - 5,25V
Test Failed
Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=0,05V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,05V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,21V
P9(4,21V ) not in 4,40V - 5,25V
Test Failed
Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=4,22V (H), P3=4,24V (H), P4=4,21V (H),P6=4,24V (H), P7=4,24V (H), P8=4,24V (H), P9=4,21V
Test Failed
3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue
Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=2,48V (H), P3=0,00V (H), P4=0,00V (H),P6=2,50V (H), P7=0,00V (H), P8=0,00V (H), P9=2,85V
P2(2,48V ) not in 2,50V - 3,30V
P6(2,50V ) not in 2,50V - 3,30V
P9(2,85V ) not in 3,00V - 3,70V
Test Failed
Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=0,03V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,03V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=2,84V
P9(2,84V ) not in 3,00V - 3,70V
Test Failed
Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=2,82V (H), P3=2,84V (H), P4=2,80V (H),P6=2,82V (H), P7=2,82V (H), P8=2,84V (H), P9=2,82V
P2(2,82V ) not in 3,00V - 3,70V
P3(2,84V ) not in 3,00V - 3,70V
P4(2,80V ) not in 3,00V - 3,70V
P6(2,82V ) not in 3,00V - 3,70V
P7(2,82V ) not in 3,00V - 3,70V
P8(2,84V ) not in 3,00V - 3,70V
P9(2,82V ) not in 3,00V - 3,70V
Test Failed
Test60
955A8DFDF62202AF
Test Passed
6 Tests failed
Может было у кого-нибудь подобное или кто знает пути решения?
тут скорее всего ты в самой программе не установил 3.3 вольта.
в правом нижнем углу . две кнопки , там посмотри и поймешь.
перед чтением надо и в программе ставить.
Изменено пользователем DonBG
Тест проводил без нагрузки на выходА ? При напряжении 2.84 В (в тесте видно, а должно быть 3.0- 3.3в) епром шится не будет!
У тебя получается пониженное питаение +5В , Померь напряжение которое приходит на программатор по кабелю УСБ.
Попробуй сделать тест с внешним источником питания
Изменено пользователем Slava61
Тест проводил без нагрузки на выходА ? При напряжении 2.84 В (в тесте видно) епром шится не будет
по мойму ты усложняешь.
пусть по порядку начнет . с самого простого.
Вчера пробовал читать с внешним питанием на 3.3В, не получилось. Но тест не проводил, сейчас с внешним попробовал - все тесты проходят. И похоже разобрался - читает на 3.3В с внешним питанием, без перемычки и в самой проге выставил 3.3В. Спасибо за советы, вчера в конце дня всю голову себе сломал.
Еще вопрос, как я понял, если убирать перемычку выбора напряжения, то всегда в самой проге тоже нужно выставлять 3.3В?
Это самое простое что он может сделать!
Программатор тест НЕ проходит! Неужели не видно!
Может дело в этом?....Пока писал ответили.Оперативно.
Изменено пользователем 6508560170
