Opel Astra H 1.6 г.в.2010 мотор Z16XER
Добрый вечер. Сработала боковая подушка пасажира. Сопротивление впаял, програмирование модуля сделал, подушки потухли, при запуске аварийка включаться перестала, свет в салоне горит. Не удоляеться ошибка U2140(неверные данные от UEC подкапотный электонный модуль) как с этим бороться не знаю. Подскажите пожалуйста куда копать.
U2140 может установится в любом блоке,проверяешь шину ,разъемы,если все гут,то блок который поставил ошибку в помойку,ну это по тису,а так вскрываешь и смотришь
Большое спасибо, только вот и пишет что подкапотный модуль, а что это, я не знаю. Может блок управления моторм? И свет в салоне как с этим бороться?
Изменено пользователем fedorov11rus
Это такая хрень с предами))))По свету уже были темы на форуме ищи,и с описанием проблемы.
Изменено пользователем жека740
Есть одна тема, и та закрыта и ответ "сами не сделаете". и больше поисковик не дал.
У меня почему то 3 страницы дал,что еще на машине не работает?В каком блоке ошибка?Выкладывай дампы до чистки и после,с номером блока,АКБ скидывал?
  • Upvote 1
Вау, радости полные штаны, снял АКБ и свет потух, нет связи с датчиком дождя, наверно стекло меняли, клиент не озвучил, просто просил решить вопрос с поушкой аварийкой и светом в салоне. Думаю задачу выполнил, расскажу хозяину о проблемах дальше пусть решает чинить или так будет кататься.
ОГРОМНОЕ, ДУШЕВНОЕ СПАСИБО "ЖЕКА740", с уважением...
