Начал пробовать читать\писать 35080 - читает через раз. Если проел, то в дампе одни FF.
Вскрыл посмотрел плату, не хватает несколько элементов.
Катуiку и микруху, возможно подjбрать и поставить на плату? Доработать?
  В 30.11.2015 в 19:57, kozak сказал:
тоже было такое там надо менять резистор с другим номиналом на дополнительной плате
добрый вечер,сильно не пинайте,что может быть,или почему не читает 1L02M?вито 639 2005 г,хотел сделать пробег.подключение по этому рисунку ,р270 читает так сек 60-90 потом выдает read error,пробовал читать как  0L02M тоже самое что делаю не так?
  В 17.02.2016 в 22:00, valerio сказал:
сть ли возможность проверить дамп?спасибо
найдите похожий и сверте
Изменено пользователем cjredeemer
Вот по этой схеме дорабатывайте свой R270 и все должно стирать и писать
  • 4 месяца спустя...
купил сие чудо. читает. но не пишет незащищённую область. а остальное велкам. куда копать? на фото сверху у меня всё кроме нижнего резюка совпадает
Изменено пользователем Кись
  В 05.09.2016 в 12:48, andy99 сказал:
прошиву  ктонить имеет
или это супппер комерция?
вот мне тож нада, игрался с приборкой, Р270 сломал, нада флеш для атмеги32 :(
  • 6 месяцев спустя...
uragan1987, andy99 - написали же, что процессор закрытый.
купил себе такое чудо только для закрытия пробела по стиранию 35080.
сразу из коробки не заработало. в комплекте отсутствовал диск с софтом. скачал гдето в сети. установил софт. серийный номер когда спрашивает - ввёл "1", прокатило. установил прогу, запустил, установил дрова. подключил прибор он судя по звуку операционки опознался. воткнул в него 080dowq тыкаю читать, пишет "ждите, посылаю команду в р270" и всё. светодиод молчит, прибор тоже. хотел китайцу писать чтоб деньги возвращал. но пытливый ум и чешушиеся ручонки...
по обрывочным сведениям из интернета залез в диспетчер устройств, ком порт с 11го поменял на 3тий, тыкаю читать, всё ожило. светодиод заморгал, коробка запикала. ура.
стёр 080 которую китайская таха запорола. быстро. теперь сижу тру оригинал из опельской панели. долго.
есть две доработки - одна на маленькой платке резюк поменять на 800-1000Ом, тогда 35080 трутся оч.быстро. попробую. вторая описана в этой теме но что после неё поменяется неясно, и у меня плата без катушки, может мне не подойдёт :)
  • 5 недель спустя...
Всем привет. Так и не понял для чего обвязка пцф7991, катушка и кварц? Только пришел 270 -ничего этого нет
оно и не надо. это защита как чип в ключе.
Понял, спасибо. В свете прошедшего времени накопились ли наработки по доработке ? Пост 46 весьма информативный, но может ещё есть?
Изменено пользователем 052
Друзья поделитесь софтом ,диск куда то подевался
Спасибо
здравствуйте подскажите где купить адаптер епром у меня только сам программатор пришел или может кто продает
Ребят , есть у кого не будь файл с прошивкой для. Р270 , у меня программа перестала видить серийный номер , com port видит...
Друзья дайте дампик для Атмеги
