Газелька проблема с Датчиком Скорости
Доброго времени суток! Вот такая проблема Газелька Микас 7.1 загараеться ошибка "Неисправность датчика скорости" но только во время резкого разгона! если ехать плавно то все норм. датчик скорости заменил толку ни какого... Стоит БК Штат, может он как-то влияет? с чего начать подскажите...
Перепрошей ЭБУ прошивкой в которой ДС отключен, либо звони проводку от разъема ЭБУ до разъема ДС
еще можно прокинуть отдельную проводку (+, -, Синальный) от ДС до ЭБУ
Этим лучше всего заменить отгнившие провода ДС
только во время резкого разгона--Похоже на пробуксовку,повнимательней бы посмотреть привод.
Причем тут пробуксовка? Сигнал берется с КПП или с ABS, смотря какая Газель.
может немного не в тему, но я встречал такой глюк из-за повреждения жгута под ковриком под ногами у водителя, даже просто при топаньи ногами по полу ошибка проскакивала, просто резал , укорачивал и пропускал по центру, убирая из под ног, подальше от пола нагретого катализатором
скорее всего проводка.попробуй при этом и дт скорости заменить.
А возьми выруби разьемы из панели приборов покатайся посмотри будет ли неисправность в этих черметах такие панели частенько масса пропадает это может быть причиной как вариант, а ещё кстати сам бортовой ведь подключен к этой цепи и он может парить мозги там всегда на скрутки подключают. не спеши на ЭБУ грешить.
Iron уже сказал, прошей его без ДС и не парься, он седьмому микасу как собаке пятая нога.
