Какой нужно программатор для vp30/44
Насобиралось несколько штук тнвд с дохлыми мозгами. Мозги новые уже есть, нужно прошить, кто имеет опыт, подскажите. насосами не занимался. Опыт работы с программаторами есть.
  • Downvote 1
прошить можно, но - нужно вскрывать мозг и пяться, это гемор. Вскройте мозг и все поймете. Если нужно просто занулить насос то воспользуйтесь вот таким прибором например: http://www.deniss.com.ua/content/40.html или ваг-ком или форд-всм, смотря какая машина.
прошить можно, но - нужно вскрывать мозг и пяться, это гемор. Вскройте мозг и все поймете. Если нужно просто занулить насос то воспользуйтесь вот таким прибором например: http://www.deniss.co...content/40.html или ваг-ком или форд-всм, смотря какая машина.
А вот с этого места поподробнее или я чего то не знаю....КАК при помощи VAG-COMa или FORD VCM можно обнулить признак иммо в ТНВД VP44???
а какие чипы стоят на боше? и есть ли где даташит на них, как цыплятся?
разные насосы, разные методы, для форда нужен генератор ин-аут кодов, для vw логин. Обратитесь на разборку или к перекупам, они вам все быстренько сделают.
делал не я т.к квалификация не позволяет, очень все мелко и покрыто герметиком - овчинка выделки не стоит Изменено пользователем ant_575
Mелко не проблема, и герметик не очень, электро отсос забирает, пробовал, ношки остались целы.
бред
  • Downvote 1
  • 4 недели спустя...
пеле8888 никогда не поверю что вы с эбу тнвд убрали герметик и ножки всех микросхем остались целы (там есть тоньше человеческого волоса).
Какой транзистор лучще поставить на VP30,если родной згарел?имееться 2905 но не уверен што будеть работать.
  • 2 месяца спустя...
Не хочу плодить тему пишу здесь.Машинка а6 вп1001м как привязать к машинке насос не родной с ремонта с Уважением
логин и 50 канал в моторном, а по теме епром в vp44 в роди как читабелен стоим 24с02 лично не пробовал руки не доходят
про обнуление насоса у фортов в ланче доже заявлено по 2000г но после попитков нескольких машин дочно узнал очередного рекламу китаезов. :tormoz:
КТС 520 и выше обнуляет Фордовские насосы на УРА :18_1_35: :18_1_35:
Еслы оборутование бош не могли справится свой протукцей,до это позор. :emot64:
расскажи пожалуйста как это делается?
с специалним кабелем для адаптаци PSG5 через CAN.
Можно и без специалиного кабеля. Просто питание, к-линия и кан...
Фордовские - даже VCM-OBD за 10 баксов сбрасывает.... ИДС - НА УРА!!!! Там есть функция инициализации FIP
ну ну....данная функция прокатит при инициализации НОВОГО насоса
