Опубликовано 21 марта, 201312 г. Прошу помощи.вот такой случай у меня.машина 2110 16кл. пробег 14000км.на гарантии .при движении накатом хорошо прослушивается вой кпп на скоростях от 50-40км.и в районе 80км.резину менял.ступичные подшипники проверили.вой слышно не зависимо от выжатого или нет сцепления,на скорости или нет ,накатом его просто слышно лучше.и воет вторая передача при наборе скорости и при торможении двигателем.на сто отмораживаются мол так и должно быть это ваз.что делать пожалуйста подскажите.
Опубликовано 21 марта, 201312 г. самое банальное - смотреть и при необходимости менять подшипники КПП...
Опубликовано 21 марта, 201312 г. Автор а это гарантийный случай?или скажут норма .и вобще есть где либо формуляр или чего там еще .где указывается что гарантия а что нет.
Опубликовано 22 марта, 201312 г. а это гарантийный случай?или скажут норма .и вобще есть где либо формуляр или чего там еще .где указывается что гарантия а что нет. в принципе гарантийный у офф дилеров есть такая бумага...
Опубликовано 30 декабря, 201411 г. всем привет.у меня на калине стоит самоблокирующий дефференциал.проблема вот в чем .поменял сцепление а оказалось что разбило подшипник в коробке из за чего оба колеса даже на весу крутились.как проверить что с ним все впорядке!?подскажите пожалуйста просто стоит ли его ставить или он полетел.как проверить его
Опубликовано 30 декабря, 201411 г. колёса у всех на нейтралке крутятся вывешенные. не веришь , проверь. Какие ещё признаки "разбитости подшипника" ? делаешь сам , или в сервисе ? а то щас в сервисе тебя разведут как раз плюнуть
