Газель двс УМЗ евро-4 с заводским ГБО OMVL микас 12
Маленько не то написал. Ищи тех, у кого есть сканер под эти блоки, МТ10 например. Бесплатную программу вряд ли найдешь.
у нас в рязани два дилера всего,у обоих нет специалистов по газу.они только и могут что сказать ошибку,а как сделать не знают.а газовщики не могут подключиться к блоку управления
Добрый день подскажите пожалуйста на газели с заводским ГБО и мозгами микас 12 постоянно выскакивает ошибка 1264 и на холодную при переходе на газ ошибки богатой смеси и пропуски зажигания , а после прогрева работа ДВС выравниваеться остается только 1264 , куда лезть ?
Извеняюсь , постоянная ошибка 1263
в настройки гбо. газомозг обязан обеспечивать смесь идентичную бензиновой во всех режимах. это для начала. похоже все ошибки связаны с переобогащением газом при прогреве мотора.
если газ не включать ошибок ведь нету?
Нет , если не включать ошибок нету и когда прогреется на газу тоже ДВС работает хорошо но вылетает ошибка 1263 .
на прогретом моторе вполне может включатся лямбда-регулирование в том числе и у блока ГБО. но изначальная настройка гбо похоже таки богатая. подключайся к газомозу, показывай параметры работы.
Как к нему подключиться ?
Ты не путаеш ? Разговор о едином блоке Микас 12 (газ-бензин) , а ошибку я озвучил 1263 !?! Изменено пользователем maks2504
тупняк. прочитал в названии ветки омвл и по инерции. сорри
по микасу список ошибок тут http://www.apt.zp.ua/mcd-1e.pdf
Р1263
LPG/CNG
Cylinder 1 LPG/CNG Contribution / Balance
Газовая форсунка цилиндра 1. Предельное падение индикаторного крутящего момента
либо где-то что то подзабилось по пути к форсунке, либо сдохла она. открывается плохо.
Изменено пользователем akv50
также может быть и изза того что форсунка травит, и дует лишнего.
Спосибо за сылку . Значит проблема в рампе форсунок ?
а это уже надо смотреть воочию. может в рампе какойто затык, может в самой форсунке.
Но точно проблема в фарсунках , а не в каком либо датчике ?
  • 2 месяца спустя...
Газель со штатным ГБО и единым ЭБУ диагностируется Сканматиком 2. Можно узреть давление, температуру газа, положение переключателя, открыт/закрыт клапан, газовый впрыск. Регулировок разумеется нету.
Вылечил сегодня машину, не переходящую на газ. Заменил штатный датчик давления газа на Alpha. :biggrin: Проканало. В итоге температура газа определяется по штатному датчику, давление газа по альфовскому. Пока работает, давление видит правильно.
Газель двс УМЗ евро-4 с заводским ГБО OMVL микас 12 , 2014 г. колбасит на холостых диагностика ни каких ошибок не выявила .
... Заменил штатный датчик давления газа на Alpha. :biggrin: ......
Поподробнее можно как его на рампу форсунок приделать и разъем надо переделывать?
