Помогите, не заводится Hyundai i30
djhon
Помогите, не заводится Hyundai i30? заглох на перекреске и больше не завелся, думали отказал бензонасос, но он рабочий, не идет питание на включение реле бензонасоса, и не загорается чек при включении замка на зажигание, стартер крутит двигатель не запускается ,еще нет искры, что может быть. Предохранители на блок эбу целые сигналки нету.
И на диагностику не выходит.
эбу сейчас точно не ответю какой а ксенон присутсвует, хотя причем ксенон?
мотор 1,4 блок надпись мотроник
Я в личку написал ,
После установки ксенона, хозяин сам воткнул его, мотроник сдох через некоторое время, (это уже не первый случай у меня)
Я проверял все питания, всё было. Сняли ксенон и к ОД
Те неделю с ней возились но помняли мозги по гарантии
Изменено пользователем Slava61
  • Upvote 1
Я в личку написал ,
А ЭБУ какой стоял?
бош 7,9,8 , все причину нашел, спасибо кто откликнулся, просто там сгорел датчик скорости, и замкнул погорели клемки на предохранители, так что обойшлось без замены мозгов.
После этого какие выводы сделаешь, если пишут что все преды целые?
Клемки на предохранителе не сгорят это вам не таз, сгорит пред.
А про ксенон это чистая правда, это я так для информации.
