Opel astra h замена эбу двигателя
Всем доброго вечера!
История такова, купил битую машину Opel Astra H 2008года, буквы двигателя Z18XER, car pass этой машины есть.
Не было блока эбу двигателя.
Восстановил, теперь проблема в установке эбу.
Пробывали подкидывать мозги с другой машины, но не получилось не было car pass.
из оборудования только Op-com.
самому купив б/у блок привязать его к машине?
заранее всем откликнувшимся огромное спасибо
Можно, поставь на машину блок, прочитай вин, по вину купи пин, сбросишь моторный и привяжешь.
с помощью op-com можно вычитать vin из б/у блока?
считать из купленного вин - купить по нему пин - заменить в нем Вин на вин от авто , сбросить ECU - выключить зажигание на 5 мин, включить и пришить ECU к системе
  • 5 недель спустя...
Продолжаю рассказывать свои мытарства.
новый блок поставлен и прописан,но Машина не заводиться, стартер крутит.
По иммобилайзеру ошибок нету, но при этом ключ на приборке не моргает, а постоянно горит.
По моторнику выдает две ошибки P0601-30 replace electronic control unit (ECU)
и P0685-06 main relay circuit low voltage.
При включении зажигания не гудит Б\Н, при принудительноq подаче на него плюса он качает.
проверен провод от реле Б\Н до эбу он в порядке, нету сигнала на форсунки и реле Б\Н.
Что делать?Помогите советом
ну так ошибки то есть
P0601-30 замените блок управление двигателя
P0685-06 проблема с главном реле (отсутствует реле,не исправна проводка,предохранители,блок управления двигателя )
А блок поставили новый или Б/У?
Если новый то без дилера или Глобал Тис не обойтись.
Если б/у то цифровой и буквенный код совпадает с тем который стоял?
Если буквенный не совпадает то также опкомом не обойдетесь.
Изменено пользователем aka4
блок б/у, к сожалению буквенный код старого эбу проверить нету возможности он поврежден
Короче Х.З.,этот вроде как на Астру и Зафиру,не могу точно сказать.
Кан кодировали?
это как?можно подробнее.
я вот что сделал- Зашел в моторник-функция програирование-reset ecu через pin который получил
succesfull.
зашел в иммо-через pin машины- reset immo- reset transporder key/
programmig immo- immo and ecm installer-succesfull
transporder key programmig- succesfull
mechanical key- succesfull
сегодня было время-проверил, что искра есть!
все остальное без изменений
Люди добрые помогите советом, в каком направлении вести поиски неисправности?
Спасибо всем принимающим участие в моей проблеме
Вы уж где то в одном месте пишите,чего же одну тему по всем форумам раскидывать.
Ответил на Кархелпе.
Давайте мыло скину мануалы для опкома,сюда не влезут.
succesfull.
Из этого исходит что вы стерли все ключи...Сколько ключей в дате иммо? И статус ключа при включении зажигания?
Изменено пользователем alex47
