  • Ответов 66
  • Просмотры 18 тыс
если после правки , выкладывай
Да нет там никакого дампа с АБС, но если сохранился дампик с флешь щита, то посмотреть было бы интересно.
пишет что есть :
"Панель после ABS 10 секунд
В памяти остался дамп ABS если надо могу скинуть "
Сначала 20 мин идет перефлешивание проца панели, потом 10 сек правка ЕЕПРОМ панели под заданный пробег.
Если правился бы АБС, то выложенный дамп был бы с ЕЕПРОМ АБС 95160.
А может быть там прямого доступа к 95160 нет. Хотя я склоняюсь к версии перефлешовке панели, а не АБС
Держите
'Это флэш с панели с NECa,а где с абс с95160?
Изменено пользователем 6508560170
Машина ездит проблем с пробегом нет
Да и не будет, если только диагносты не покажут новому хозяину оригинальный пробег в АБС.
Дампик с флешь считан до перефлеширования панели или после?
Изменено пользователем autodamp
Оригинал должен быть 160601км
Во флеши нет пробега, есть только отвязка от общения щитка с АБС, поэтому по пробегу нельзя определить оригинальный дамп это или уже с отвязкой...
Отсюда и вопрос: считана флешь была до перефлешивания панели или до?
До перефлешевания
  • 7 месяцев спустя...
До перефлешевания
обычным китайцем делал или оригом?
  • 1 год спустя...
Подскажите какой прибор лучше всех работает с Меган3 ?
Сегодня заняться было нечем-устроил конкурс на время чтения-записи флеши на столе подопытного щитка Меган 3.
В конкурсе участвовали 4 прибора: Ипрог+,Карпрог,Оранж и Смок.
1-место-Оранж
2-место-Смок
3-место-Ипрог+В процессе 2 раза завалил щиток.Один раз при чтении,второй при записи.До этого четко работал-может погода сегодня "не летная".Но сам же его и поднял флешью,считанной им же ранее.
4-место-Карпрог-Ну ооочень долго!!!Успел сходить чай попить.
Ну вот как-то так. :bux:
1-место-Оранж
2-место-Смок
Их ни кто уже не флешит с разбором приборки и подпайкой проводов, делается Iprog+ по CAN шине за 15 минут прям в авто. К стати какой номер айпрога у тебя ?
Изменено пользователем serrg
К сожалению я не стал пробовать затаскивать на 4 этаж Рено Меган целиком.Да и нет его у меня.Есть только щиток.Читал его на столе по CAN шине.Номер Ипрога 00035.
Судя по номеру прогер один из первых, обновлял его до последней версии ? Не должен подвисать. Оранжем тоже по кан читал эту приборку ?
вот это нормального прогера обхезали, а я только им радуюсь.
Автору скрипта напиши - пусть тебе новый вышлет - у меня их 2.
Изменено пользователем iProg-carradio
