вы откуда, мил человек??? указали бы место жительства...,
иначе можете долго помощи ждать и не дождаться... не уважают здесь "бомжей"
да и просить готовое решение здесь не принято, могут в баньку отправить..
или с такими просьбами вам в платный раздел...
Изменено пользователем emz
личку проверь...
если цепь до подухи целая и всё стоит как надо..
для проверки возле блока можно резюк повесить..
то может такое случиться ,что драйвер вылетел...
бывает у них такое... правка дампа не поможет.
подушки новые, в ремнях эмули по 2,4 ом,все звониться у блока как надо,тоже сперва думал,либо микросхема, либо кондер по входу,но с родной прошивкой (краш) скидываешь ошибки и её нет, только ошибка столкновения,и блок видит её отключение (появляется ошибка в сканере).а с выложенной прошивкой она (B1936) висит всегда.
  • 3 года спустя...
Здравтсвуйте!
Прошу за ранее не ругаться.
Нужен чистый дамп на мазда демио 2 2003 2S6T 14B056DK 95640.
Подобная работа в нашей дыре(Усть-Илимск) редкость.
Один умелец залез к себе в машину не отключив АКБ, теперь вылезла ошибка 21(неисправность подушки пассажира),
к диагностическому разъему провода от SRS не подходят, выход один - прошивка.
Собираюсь программатор собирать, но зачем собирать коль прошивки чистой нет.
Если скажете как поблагодарить, только в радость.
Прозванивай провода от блока до подушки,посмотри может разъем слетел с подушки,после манипуляции диагностику сделай и сотри ошибку,если конечно удара небыли,ещё ничего не сделал ,а уже чистый дамп просишь,свой дамп надо чистить,чужой не прокатит,удачи.
Спасибо что откликнулись.
Провода проверены, ошибка 21, обрыв или КЗ подушки пассажира,
Все проверил, провода все исправны. В книге написано что ошибки скидываются сканером, а у меня только elm327, он блок упр. двигателем видит а блок SRS нет.
Может как сбросить ошибку без перепрошивки знаете?
Или подскажите как дамп чистить. Где какие байты в прошивке за что отвечают, у автора ветки для примера дамп есть. я пока свой не скачивал.
Изменено пользователем ivan_smith
Укажите место жительства в профиле! И обратитесь к спецу в своем городе!
