kostia Опубликовано 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 Авто Altima 2006 года.Не заводится и присутствуют p1610,p1614.При вкл.и выкл. зажигании светодиод с петлей для проверки накачки горит постоянно.Прошу помощи у Форума в решении проблемы. Иммо в BCM на замке антенный усилитель. Код на шильдике BCM- 96708. altima lr66 bcm calsonic kansei.zip
nemez36 Опубликовано 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 (изменено) Так, что надо-то? Дамп адекватный, один ключ там есть, 7936. В ключе, коим зажигание включаешь, чип хоть есть? Читал? Изменено 3 апреля, 2013 пользователем nemez36
kostia Опубликовано 4 апреля, 2013 Автор Опубликовано 4 апреля, 2013 Чип в ключе прочитал, там ID 60.Авто не заводится не опознается ключ. Возможно ли ето из за антенны? PCF в ант. усилителе поменял. + и - на месте +5вольт тоже есть.Если возможно посчитайте пожалуйста PIN. Спасибо.
nemez36 Опубликовано 4 апреля, 2013 Опубликовано 4 апреля, 2013 Так чип не родной. История авто какая хоть. В личке.
zsoul Опубликовано 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 подвис иммо .и ключ не родной .разряди на ночь тачку
kostia Опубликовано 6 апреля, 2013 Автор Опубликовано 6 апреля, 2013 nemez36 Спасибо за PIN , авто завел!
