Опубликовано 7 августа, 200916 г. Ford transit 2001г имеется один родной ключ, сделали второй ключик теперь его нужно прописать на авто. Есть кодридер КМРВ и программаторы. 1) где в нем находится иммо и какой там проц или епром? 2) можно-ли ручками прописать ключ на этом авто?
Опубликовано 8 августа, 200916 г. Ford transit 2001г имеется один родной ключ, сделали второй ключик теперь его нужно прописать на авто. Есть кодридер КМРВ и программаторы.1) где в нем находится иммо и какой там проц или епром? 2) можно-ли ручками прописать ключ на этом авто? иммо интегрированно в моторном блоке , моторный расположен сторона водителя под панелью приборов , выдергивать его нужно со стороны капота , ЕЕPROM 77014(25040) ТРАНСПОРДЕРЫ texas 4d если не ошибаюсь .
Опубликовано 12 августа, 200916 г. Автор Помогите добавить ключик, ЕЕPROM 77014 в моторном прочитал, чипы 4D читал кодридером кмрв. _____.txt transit2001y25040.rar
Опубликовано 9 сентября, 201114 г. Ещё актуально ? могу помочь мне можите помочь?извините если не в тему записал.фокус 2 06 год ключь я думаю запишу мастеркейем надо его привязать как второй ключь для сиги есть омега есть Т300
Опубликовано 24 ноября, 201312 г. Форд фиеста 2007 год,поменял щиток приборов,имется только один ключ. Могу ли я прописать только один ключ? Если можете,подскажите.Заранее благодарен.
Опубликовано 24 ноября, 201312 г. Одной заменой панели не обойтись,там еще синхра живет.Лучше найти мастера с оборудованием
Опубликовано 24 ноября, 201312 г. Форд фиеста 2007 год,поменял щиток приборов,имется только один ключ. Могу ли я прописать только один ключ? Если можете,подскажите.Заранее благодарен. В фиесте вроде ключи в моторнике живут.
Опубликовано 24 ноября, 201312 г. В фиесте вроде ключи в моторнике живут. конечно в моторном,и синхра с приборкой тоже живет
Опубликовано 24 ноября, 201312 г. конечно в моторном,и синхра с приборкой тоже живет она же автоматом при прописке через диагнозу
Опубликовано 24 ноября, 201312 г. Конечно автоматом пропишется,просто смотря как этот процесс осуществлять практически
