Суть такова есть Вектра Б 1996 год, х25хе мотор, вообще на машине нужно было привязать второй ключ с кодом проблем не возникло прочитали мотю пишем второй ключ делаем синхру с моторником при помощи ОпельСканера заводим всё вроде ОК, но после того как глушим и пытаемся опять завести теряется синхра между моторником и иммо!!!!
Стираю все ключи пишу ток родной который был с машиной делаю синхру всё заводится но как ток заглушил сразу синхра слетает и в моторном ошибка Р1503 Immobiliser Wrong Signal
Кто сталкивался с такой проблемой?
Опубликовано (изменено)
А зачем тогда????
P.S. да и вообще сделал копию и пускай едет и разбирать ничего не надо!!!
Изменено пользователем dimon9555
А зачем тогда????
Здрасте! приехали, когда пишешь второй ключ то синхру делать приходится так как он сразу дает что нет синхры тобиш ошибка Р1503
если есть предложения как убрать совсем иммо с блока то не вопрос или как синхру закрепить навечно там!!
А какой моторник на ней? Были глюки и не раз,только я 3-й ключ дописывал,и писал течем,процедура проходила,машина в спячку,поднимал обратно MDI.
моторник там вот такой
и чем MDI может тут помочь ?
у меня он не засыпает я его нормально синхру делаю ток она пропадает как ток зажигания выключаю!!!!
Bosch 0261203702.rar
Изменено пользователем tiamat
MDI ни чем,я про то что повторно течем переписать не мог ))
С каких это пор в опеле при прописке ключей синхру делать надо? У вас что температура???
Вот в то что при чтении пин кода накосячил и теперь иммо не видит моторник(по железу) -я поверю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
делал такие ещё гамбитом и при потере , с полутыка заводились ...
и сканер после прописки транса не подтыкал
А с ТАКИХ!!!!
Вы бы сами по побывали прописать новый ключ в иммо1 в Вектру Б 1996г. на моторник М2.8.3. тогда бы и не задовали таких вопросов!!!
Славик я тоже тя понимаю что гамбитом сделать клон чипа это все будет ОК но гамбит сгорел пришлось по диагнозе писать ещё один ключ !!!
Вопрос то был в другом , как щас мне исправить эту ситуацию?!?!?!
Питания все на иммо и моторный приходят, +В в частности?
если честно то не проверял но я не чего не трогал должно же быть нормально машина приехала я сам перед тем как что то делать сам её глушил и заводил раз пять
питалово тут ни причём
иммо офф?
иммо офф?
как сделать иммо ОФФ тут? подскажи!!!
А с ТАКИХ!!!!
А причём тут какой то моторник???????? Неповериш-но ключ по диагнозе можно положить и на столе только имея одно иммо))))И даже любой б\у 40 туда можно запихнуть. А ещё синхра там не динамическая - и поэтому не слетает!!!!
+1, считай дамп до и поле зажигания.
дамп с иммо?
если не слетает то что щас происходит?
и причём тут на столе если есть машина и писал раньше без проблем туда 40-ые чипы но тут что то не так стало
дамп с иммо?
и поверю что просто имея одно иммо положить туда ещё один клюм
Парни не думайте что я делаю это первый раз!!!! Я всё это делал на таких опелях не один десяток раз но тут вопрос был в том кто сталкивался с такой проблемой когда сделаешь синхру машина заводится а после того как заглушишь машина теряет синхру и пока снова не сделаешь синхру машина не запускается!?!?!?
а попробуй отсоединить иммо вообще и сделать синхру, теоретически должна быть ситуация такая же как и сейчас-один раз заведётся,на второй нет
а при чём тут на столе-да при том что при прописке ключей по диагнозе он не нужен(тут не иммо2) и соответственно сканер даже к нему не обращается, да и к тому же он(моторник)висит на другой ноге OBDII)))
Была такая фигня на motronik 2.8,6 только у меня она, почему то слетала через время (день месяц) вот если интересно в моторном творится такая каша думал нужно менять 24c16 но машину продали и судьба не известна
OPEL_ECU_X25XE_BOSCH_EEPROM 24C16.rar
Изменено пользователем buyan
пробывал делать синхру без иммо не проходит!!
а если сделать синхру и иммо отключить то не заводится
