Загадки про автомобили VAG
правильно. я это к чему все. как так получается? скомунидили у ВАГ? или купили частичную лицензию на узлы? сомневаюсь. Ваг столько спец инструмента выпускает и вот так просто все китайцам на блюдечке?
   скорей всего "срисовали",но тогда другой минус - если технологии ВАГ на халяву "пойдут по рукам"китайским и т.д.,то они станут дешевле и доступнее. Ваг потеряет прибыли.
Изменено пользователем Андрей Стриженов
  • Ответов 706
Как по фото можно догадаться, что это мотор от фотона?
Я вижу мотор VAG 2-ого поколения семейства ЕА-888 (CDN.).
Уже не используется (в Ауди), так что если продали его, то что в этом необычного.
  • 2 месяца спустя...
Ауди Q7  2009г мотор  BAR
Мотор четверит  на слух примерно  до  2300 оборотов  далее не слышно
target="_blank">src="http://www.picshare.ru/uploads/180308/WbSUfrVSZ7.jpg" border="0" width="640" height="480" title="Хостинг картинок PicShare.ru">
target="_blank">src="http://www.picshare.ru/uploads/180308/VV7fXIP62h.jpg" border="0" width="640" height="480" title="Хостинг картинок PicShare.ru">
target="_blank">src="http://www.picshare.ru/uploads/180308/qpT0vDO7r6.jpg" border="0" width="640" height="480" title="Хостинг картинок PicShare.ru">
Ошибок  в блоке  нет
Что не так  с мотором ?
Смотрю народ мозгует ))
Подкину ещё инфы   .  Со слов клиента у машины стала постепенно плохая динамика , большой расход топлива ,пока в один прекрасный момент не перестала ехать .
Была такая проблема, только на cx7 приговорили форсы, думаю дай сниму и на стенд, вытащив форсунки заглянул в канал и увидел стенку из нагара, в которую и била струя форсунки. Промыв каналы клинером, поставил обратно, двигун заработал как новый.
Итог, экономия 50тыр
Судя по фото, ситуация аналогичная.
Изменено пользователем smartcar057
В данном случае форсунки не снимались ,чтобы посмотреть камеру   сгорания ,
Итог экономии намного  позже озвучу
давно загадок не было...))) не понятно отсутствие ошибок при таких симптомах да еще на 2009 году,тут или машина шитая с отключением маски ошибок или виной система или узел,который не диагностируется на данном авто(к примеру забитый вход воздуха - фильтр) или третий вариант,который я не знаю
   Серега привет,если не секрет,чем фото сделаны?
Вижу , что не снимались, камера в горшках побывала. Думаю решение-раскоксовка
Очень близок
Фото сделано типо этого  агрегата
http://jprobe.ru/produktsiya/38/161/
Так причина   в чем  остановки двигателя ,?
Серега пропуски было видно в 15 и 16 - цилиндры троящие в одной головке блока или в обоих?
клапана нагар
Завтра сниму   ,ещё подкину  вводных)
Серёга, ну ты же когда додумался, обладал большей информацией!
Добавь вводных!!!
Игорь,  да не хрена не обладал ,все руками
Мучайтесь ,завтра подкину ещё  фото
Серега пропуски были или нет в параметрах?
клапана нагар
А как   поймать ,двигатель  заводится ,можно  разгозавать  до  2 .5 об  и то не всегда   .
Не , Игорь     не видел
Масло пахнуло бензином .
Выкрутил свечи и принял решение ...
