Здравствуйте! Переделал механический впрыск на мерседесе w124 на январь 5.1. Двигатель 2 литра, коробка автомат. Прошивку почти откатал, но есть проблема, на холостом смесь 14,7 но как только переключаешь коробку в режим D смесь обогащается до 13. Как можно скомпенсировать это обогащение, но чтоб это потом не отразилось на рабочих режимах ?
Включая автомат мы создаём нагрузку на двигатель, от сюда и расход. Нормальное явление.
Ну под нагрузкой смесь поправить?
По правильному при включении "D" и "R" ЭБУ должен быть в курсе и принять меры по поддержанию ХХ, но в Я5 нет такой возможности. Есть вариант использовать сигнал включения кондиционера.
Так двигатель сам должен нагрузку увидеть и принять меры, а обороты хх подкидывать не надо, штатно они должны даже проседать немного.
Обороты он поддерживает нормально, тут при включении "D" цикловое наполнение увеличивается со 100 до 160 и смесь уходит. Если править поправкой то тогда на холостом будет бедная. Пока решил проблему тем что убавил смесь в определенном участке в таблице "начальная коррекция времени впрыска ХХ", но при пуске смесь в этом участке обедняется до 15.
