ВАЗ 2114 глохнет на холостом ходу
Karton
Добрый день всем.Проблема такая.Машина на холостом глохнет.Заведешь если обороты газом не держать то падают и глохнет.Иногда нормально иногда глохнет,не постоянно.Меняли регулятор холостого хода дроссельной заслонки датчик массового расхода.Ошибок не заносит.Подскажите может кто нибудь сталкивался.
езжай на диагностику,вышло бы намного дешевле,чем все датчики которые ты поменял
ошибок нет.Делали диагностику никто ничего не подсказал
так не бывает что сделали диагнозу и такую мелочную проблему не выявили
диагностику наверно делали на шиномонтаже?
Попробуйте снять дроссельную заслонку. Во первых, посмотрите на общее состоянии дросселя внутри - скорее всего он засарён. Во вторых, посмотрите на свету видно ли щели сверху и снизу самой заслонки, если нет, то следует прочистить спец. жидкостью (например ABRO для чистки карбюраторов). Так же посмотрите не закусывает ли заслонку( если да - то нужно ослабить). Удачи в ремонте!
У меня похожий случай был когда демпфер провернуло на 5 зубьев.Проверьте менки ГРМ и Демпфер.
Что то не пойму, куда попал, в проф раздел по ремонту моторов, или на форум "тазоводов"?
диагностика это не только считывание ошибок. датчики и ИМ дороговато стоят, чтобы искать причину методом научного тыканья. значит вам не повезло с ДИАГНОСТИКОМ. если у вас автомобиль, значит вам всегда нужно держать на примете хорошего мастера, рано или поздно придется обращаться.
У моего дедушки было точно такое же . Вот всё как вы пишете , глохла ... и датчики менял . А потом вдруг взяла и взорвалась !
Вам нужно срочно менять заднее левое колесо ! Ну или к хорошему мастеру съездить .
глохнет? это к ЛОРу))))
наврядли шпонка, должна была тяжело заводиться , а РХХ какой ставили? много хлама впродаже .
по подробней опишите как случилось и после чего
год эбу какой?
как то проблема прошла с перепрошивкой эбу. залили прогу новую и все встало на свое место.машине 6 лет было
А мОзги какие, прошивка и т.д.? И когда вы уже научитесь нормально темы создавать.
И не совсем понятно - едет она нормально или нет (если держать педаль газа)? Если нормально, то скорее всего дело не в ГРМ. Если б срезало шпонку - она б вообще не ехала, или ехала бы с большим натягом.
Я думаю, там проблема или в подсосах воздуха, или в системе управления РХХ. Скорее - первое чем второе.
Второе - это микросхема внутри ЭБУ, та которая управляет РХХ.
И еще пару слов по поводу ваших местных диагностов. Я лично вообще не догоняю, как можно деньги платить за такую работу.
А с кем вы собственно разговариваете ?
Человек заходил две недели назад , получил люлей , за неграмотно заданный вопрос и ушел. Тема давно уже в помойке ....
