Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Калина 1.6, 8v. Рабочим ключом с кнопки не открываются и не закрываются двери,
сделал диагностику электропакета НОРМА есть две ошибки В1003 Недостаточный ток при срабатывании моторедукторов
В1017 Рассинхронизация счетчика ПДУ
Заранее благодарю.
Опубликовано (изменено)
Добрый час. С кнопки на двери закрываются?
Изменено пользователем kve111
Закрываются, через замок двери ключом тоже закрывается
попробуй заново запрограммировать ключ...
Изменено пользователем vlad2k2006
Хорошо
Вопрос: Как активировать иммобилайзер на Калине
Ответ: Заправить 10 литров бензина, чтобы не путаться в писках.
Собрать черный ключ.
Закрыть двери.
Включить КРАСНЫМ зажигание
3 писка. Вытащить ключ.
Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание.
3 писка + 2 писка
Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание
3 писка + 2 писка
Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ
1 писк
Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД!!! (Обязательно дождаться бибикалки - засада в этом месте)
Мигнула аварийка, бибикнул сигнал
Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели. Здесь все правильно? Замки запирать не нужно? user_online.gifreport.gif
Изменено пользователем ogerc
Проверь батарейку ключа, осмотри его плату, когдато в ранних версиях программы OpenDiag помоему был сброс ошибки рассинхронизации, возможно поможет.
Купи новый и привяжи его и будет тебе счастье! С начала можно и старый переобучить попробовать!
Сканматиком сбрасывал не сбрасывается
Старый несколько раз пробовал переобучить не получается
если старый переобучал и не открывает всё равно, то однозначно нужно проверять на новом, попробуй его обучить и открыть-закрыть, следующий этап замена блока комфорта....
в ключе,внутри всё цело?
  • 6 месяцев спустя...
Хорошо
Закрыть двери.
3 писка + 2 писка
3 писка + 2 писка
1 писк
При переобучении ПДУ (брелка) он привязывается к иммобилайзеру и электропакету. Иммобилайзер - отвечает за запуск двигателя, а электропакет - блокировка/разблокировка дверей. Обычно с иммо никаких проблем, а вот электропакет с первого раза обучить почти ни у кого не получается. Внимательно читайте инструкцию по обучению. СМ. выше. В конце процедуры ОБЯЗАТЕЛЬНО должен бибикнуть сигнал - это признак того, что электропакет обучился. Если мыргает аварийка, а бибики нет - накосячили в алгоритме обучения. Соответственно машина заводится, а кнопки не работают.
