двигатель стирлинга своими руками
как то очень давно прочитал про двигатель стирлинга и эта тема очень меня заинтересовала. Так как может работать от простого перепада температур да кпд достигает 45% использовать можно где угодно начиная от демонстрационной модели и заканчивая генераторами насосами и т. д.
Мне понравилась лодка с таким мотором, правда ехать можно когда есть перепад температур между водой и наружным воздухом.
Но и то хорошо, халява же.
  • 3 месяца спустя...
Думаю это работает аналогично элементу Плетье, он тоже работает по такому же принципу. Подаешь напряжение - одна сторона пластины охлаждается а другая нагревается и наоборот. Используют для охлаждения процессоров и на ее основе японцы придумали кастрюлю, которую когда ставишь на огонь заряжает мобилку)
  • 4 месяца спустя...
у меня была хорошая идея переделать обычный двигать на электромагнитный взаместо поршней сердечники, а в заместо бошки электро катушки все это конечно нужно доробатовать но как по мне идея хорошая кстати что бы не было шунта между другими поршнями я еще хочу поставить нейтрализатор так что думаю эта идея даст возможность не платить за бензин)))))) :emot64:
  • 1 год спустя...
мысль хорошая.но это получается тотже електромотор только на много тяжелее и кпд маленькое по сравнению с уже готовым двигателем постоянного тока.
раз на то пошло то тогда поршень это сердечник.соленоид.а вместо гильзы катушка.а не вместо головки.
мне понравилось.
похожий двигатель есхть на ниодимовых магнитах.
пробовал.у меня не получилось.
проще собрать генератор капанадзе и использовать обычный электродвижок.у него есть схемы до 100 киловат.или генератор хендершота на неодимовых магнитах.тогда точно не будеш платить за электричество.
пол года назад видел в инете как мужичок с украины поставил на таврию электро движок и инвертор на 380 вольт.хорошо гонял.можно доработать и развить его схему .
