vadim mvv Опубликовано 20 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Здравствуйте все. Авто-AUDI 6 2002г АКЕ дизель.Была замена ТНВД.После этого авто не завелось. Скандок пишет-Р1570 иммо запрещает запуск. Определили логин активировали моторник,ошибка ушла,двс завелся,но работает только на xx. Скандок показывает функциональность педали акселератора от 0 до100%.а обороты не поднимаются.ТНВД ремонтный. Впечатление что в насосе не работает мех.исполнитель дозировки топлива. Крышка блока управления насоса под пломбой.Есть ли мысли по этому поводу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TDII Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 (изменено) Проверь угол начала впрыска (VCDS-базовые установки группа 4 кажется, должно быть от 2 до 4 градусов после ВМТ)и подачу топлива (можно для эксперемента подавать топливо из !чистой! канистры). Если это все в порядке, вези насос назад. Я как то раз при ремонте такого насоса случайно перевернул вал задней части насоса на 180 градусов, мотор очень плохо заводился, работал только на холостых, и при этом коптил как старый камаз. Если бы не работал дозатор, он бы вообще не завёлся. Изменено 21 апреля, 2013 пользователем TDII Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim mvv Опубликовано 22 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 TDII спасибо за участие. Авто заработало. Тему можно закрыть. Как и предполагалось закис исполнительный мех. ТНВД меняли около года назад не у нас. Авто мотали по разным сервисам, итог-просто исп.мех. несрабатывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
