Porsche Cayenne 4,5 Turbo бензин 2005г сброс сервиса
Rapper
Всем привет.
Должно сеё авто на инспекцию подъехать. Вопрос как на ней сбросить сервис? Можно ли VCDS'ом? Читал что в них ставятся ЭБУ от боша, конечно попробую VCDS'ом но хотелось бы заранее проинформироваться. Если VCDS отдыхает, можно ли через кнопки спидометра, танцов с бубном итд. сбросить сервис или только спец диагностикой для поршаков? Читал сдесь в одной теме что VAG COM вроде чтото читает а VCDS должен имхо больше брать.
Спс. за ответы заранее.
при выключенном зажигании нажимаешь кнопку сброс суточного пробега
и включаешь зажигание не отпуская кнопку сервис сбросится
Спасибо Slavik k, обрадовал! В понедельник попробую.
Спасибо vecheslav, надо тоже испробовать, всётаки удобнее чем тащить всю трехомудию только ради сервис сброса.
"Cayenne Turbo 2002-2009 Service light indicator: Can only be reset with diagnostic tool."
Вот как раз из за этого я и стал сомневаться, а потом ещё у немцев на форуме читал мол "VCDS отдыхает, надо оригинал Durametric покупать". А сдесь на форуме читал что VAG Commander'ом ктото подключался. Вот такая дисинформация нынче в интернете. Лучше если не знаешь точно, постой в сторонке и понаблюдай.
Постоянно сбрасываю VCDSом. Только нужно вручную заходить в приборку и в адаптациях во втором канале нолик ставить, потому что если просто делать черес кнопку сброса сервисного интервала - будет ругаться что неизвестный тип приборки (потому что нету такого label файла)
2005г? Сегодня пробовал.Видит только двигатель и коробку.
Все правильно. Именно 2005 го года. Просто я чуть чуть доработал свой VCDS - и теперь он видит абсолютно все блоки
если шнур офф обновите и появится нужный label файл
VCDS соединился только с моторником. Остальные блоки и доску не видит. Кнопка "Сброс сервиса" тоже не работает. Если на неё нажать, VCDS пытается некоторое время связаться с адресом 17 после чего вылитает ошибка. Сброс через адаптацию невозможен т.к нету связи с доской. Попытка сброса через кнопку суточника тоже ничего не дала. Нажимаю кнопку суточника и удерживая её включаю зажигание - никакой реакции на дисплее. Клиент уехал.
Для поршаков Durametric покупать придётся однако.
