skyner Опубликовано 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 Mazda 3 2010г.в. блок SRS BOSCH BFG8 57K30 (95640) после аварии, присутствует краш. Сделал пробу. Подключил блок, все ошибки стёрлись кроме одной. По диагностике висит ошибка B1231, X-431 Master пишет (right seat). Проверил все разъёмы на правом сидении, всё подключено. Видимо не дотёр что-то или перетёр. Буду благодарен любой подсказке. MAZDA BFG8 57K30_ORIG_crash.rar
lekhape Опубликовано 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 первые строки не три, а однустроку после вина, а так потер хорошо
skyner Опубликовано 25 апреля, 2013 Автор Опубликовано 25 апреля, 2013 Спасибо большое, всё получилось! После установки блока появилась ошибка B1342, сделал настроику конфигурации ошибка исчезла.
VVlad Опубликовано 25 апреля, 2013 Опубликовано 25 апреля, 2013 Интересно, ты хотябы проверил работоспосоюность системы, ну скажим при отключении какого либо устройства - появляется ошибка? Я не смотрел как был почищен дамп, но даже такое отношение к двум, я бы сказал фатальным ошибках для блока, настораживает....
skyner Опубликовано 25 апреля, 2013 Автор Опубликовано 25 апреля, 2013 Пробовал отключать подушку встроенную в пассажирское сидение, ошибка появляется. Обратно подключил, стёр ошибки ...всё в норме. Теперь другую проблему надо устранить. В блоке рулевого управления иногда появляется ошибка B1238 и в этот момент отключается усилитель руля. Расшифровку этого кода ни где не нашёл.
kolykin Опубликовано 25 апреля, 2013 Опубликовано 25 апреля, 2013 В блоке рулевого управления иногда появляется ошибка B1238 и в этот момент отключается усилитель руля. Расшифровку этого кода ни где не нашёл. В Гугле есть: http://www.google.ru/search?client=opera&q=B1238&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest#newwindow=1&client=opera&hs=Mm6&hl=ru&channel=suggest&sclient=psy-ab&q=B1238+%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0&oq=B1238+%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0&gs_l=serp.3...40206.45846.0.46581.6.6.0.0.0.0.1440.3508.0j2j5-1j0j2.5.0...0.0...1c.1.11.psy-ab.GVrlBcBraYU&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.45645796,d.Yms&fp=f17cbb795aaa319f&biw=1366&bih=651
