babaj2 Опубликовано 25 апреля, 2013 Опубликовано 25 апреля, 2013 (изменено) проблемма началась после замены аккумулятора (как говорит бывший владелец) машина не запускается и не включается зажигание, на дисплее надпись steering faulty, стал ковырять проводку , тк в салоне авто была вода на полу. просушив салон начал поиски неисправности, нашел полу живой блок управления коробкой - восcтановил его? на связь он выходит, полез дальше по блокам все цело! снял блокиратор руля и обнаружил сломанный пластиковый солдатик с 2-мя магнитами - восстановил померял питание на блокиратор тестором + есть минуса нет по контрольке нет даже плюса, цепь от kessy до "блокиратора"цела питание до kessy полноценное при постановке на охрану 4 раза моргает поворотниками и сигналит 2 раза хотя все закрыто подскажите советом что такое может быть ??? Изменено 25 апреля, 2013 пользователем babaj2
asdex Опубликовано 25 апреля, 2013 Опубликовано 25 апреля, 2013 нада диагом ошибки посмотреть и за одно сбросить .......
aka4 Опубликовано 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 (как говорит бывший владелец) Скажите,вы владелец данного авто?
babaj2 Опубликовано 26 апреля, 2013 Автор Опубликовано 26 апреля, 2013 да стал владельцем все ошибки сбрасываю не помогает ((((
aka4 Опубликовано 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 все ошибки сбрасываю не помогает (((( Да что вы говорите,не может быть!!! Во блин дОжили,уже клиенты сами пОрши чинят,куда катится мир!!! Укажите в профиле город,найдутся думаю люди кто поможет за денюшку.
babaj2 Опубликовано 26 апреля, 2013 Автор Опубликовано 26 апреля, 2013 (изменено) я сам диагност порша забрал за долги вобщем это долгая история помогите советом плиз Изменено 26 апреля, 2013 пользователем babaj2
aka4 Опубликовано 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 А как помочь,то? Денег что ли выслать на диагностику? Пока из ошибок я вижу только "рулевое управление неисправно" И профиль заполните,бомжам здесь не помогают.
babaj2 Опубликовано 26 апреля, 2013 Автор Опубликовано 26 апреля, 2013 сегодня сброшу коды ошибок которые были но они устранены
babaj2 Опубликовано 26 апреля, 2013 Автор Опубликовано 26 апреля, 2013 по kessy ошибка electronic steering column lock но напряжения на него нет
asdex Опубликовано 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 (изменено) И не будет там напряжения!! последнее предупреждение профиль заполни! Изменено 26 апреля, 2013 пользователем asdex
babaj2 Опубликовано 26 апреля, 2013 Автор Опубликовано 26 апреля, 2013 профиль обновил )))))) а что там с напряжением ???
zsoul Опубликовано 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 а чем сканирушь авто если не секрет ?дай больше инфы как ведут себя основные блоки
babaj2 Опубликовано 26 апреля, 2013 Автор Опубликовано 26 апреля, 2013 сканирую ланчем и вагом из под vcds все блоки адекватно работают после реанимации и броса ошибок, ни кто больше не ругается \
