Porsche Cayenne 2005
проблемма началась после замены аккумулятора (как говорит бывший владелец)
машина не запускается и не включается зажигание, на дисплее надпись steering faulty, стал ковырять проводку , тк в салоне авто была вода на полу. просушив салон начал поиски неисправности, нашел полу живой блок управления коробкой - восcтановил его? на связь он выходит, полез дальше по блокам все цело! снял блокиратор руля и обнаружил сломанный пластиковый солдатик с 2-мя магнитами - восстановил померял питание на блокиратор тестором + есть минуса нет по контрольке нет даже плюса, цепь от kessy до "блокиратора"цела питание до kessy полноценное
при постановке на охрану 4 раза моргает поворотниками и сигналит 2 раза хотя все закрыто
подскажите советом что такое может быть ???
Изменено пользователем babaj2
нада диагом ошибки посмотреть и за одно сбросить .......
все ошибки сбрасываю не помогает ((((
Да что вы говорите,не может быть!!! :emot64:
Во блин дОжили,уже клиенты сами пОрши чинят,куда катится мир!!! :tormoz:
Укажите в профиле город,найдутся думаю люди кто поможет за денюшку.
я сам диагност порша забрал за долги
вобщем это долгая история
помогите советом плиз
А как помочь,то?
Денег что ли выслать на диагностику?
Пока из ошибок я вижу только "рулевое управление неисправно"
И профиль заполните,бомжам здесь не помогают.
И не будет там напряжения!! последнее предупреждение профиль заполни!
Изменено пользователем asdex
а чем сканирушь авто если не секрет ?дай больше инфы как ведут себя основные блоки
сканирую ланчем и вагом из под vcds все блоки адекватно работают после реанимации и броса ошибок, ни кто больше не ругается
