Fedot 965 Опубликовано 25 апреля, 2013 Опубликовано 25 апреля, 2013 Дайте пож. совет Притащили ВАЗ 2110 1.5л 8v/ стоял блок Бош 154 2111-1411020-70 пр. М1v13T64 поставили на нее блок Январь 511 2111-1411020-70 пр. А5v13L05. Говорят завелась поработала на 2х цилиндрах и заглохла. На диагностику выходит.Можно ли заменой прошивки восстоновить и какой? Всем спасибо.
ATF Опубликовано 25 апреля, 2013 Опубликовано 25 апреля, 2013 По каком причинам родной эбу меняли?. Форсы,искры и компрессии проверили?..
Tumaster Опубликовано 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 Блок брали новый? по вашим данным это блок Автел судя по прошивке.Эти блоки Автел выпускает как зап-часть и качество их иногда желает лучшего. Всего скорее он бракованный Если блок выходит на связь значит с прошивкой все ОК смотрите драйвер зажигания . Удачи!!
plast Опубликовано 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 у января последние цифры ,наверное,71 всё-таки.
paul Опубликовано 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 Товарищ просто не до разглядел что с буквой А просто опечатка и Автеловский блок с идентами "А" будет как Я7.2 и он туда просто не залезит, а по теме действительно мало информации, зачем меняли то, а нельзя просто поставить старый, а новый в ремонт, а может меняли потому что два цилиндра не работали, может мотор в ремонт, скорее всего сделали то что было легче , а не то что надо. Конечно проверьте свечи, провода, модуль, компрессию, а там глядиш и совет у кого нибудь созреет.
Tumaster Опубликовано 27 апреля, 2013 Опубликовано 27 апреля, 2013 Товарищ просто не до разглядел что с буквой А просто опечатка и Автеловский блок с идентами "А" будет как Я7.2 и он туда просто не залезит, а по теме действительно мало информации, зачем меняли то, а нельзя просто поставить старый, а новый в ремонт, а может меняли потому что два цилиндра не работали, может мотор в ремонт, скорее всего сделали то что было легче , а не то что надо. Конечно проверьте свечи, провода, модуль, компрессию, а там глядиш и совет у кого нибудь созреет. Блок действительно может быть Автел эта фирма выпускает блоки как зап-часть в замен сгоревших Январь 5-ххх и прошивки ставит свои
