ПОМОГИТЕ НАЙТИ РАСПИНОВКУ ЭБУ на honda logo 1999 МКПП d13b7 европа или помогите советом
gogatte
подскажите, где можно найти распиновку на honda logo 1999 МКПП d13b7 (1.3)? Может есть у кого?? буду признателен
номер компа 37820-P7A-G01 вроде как
дело в том, что в мануале только на японцев и только на АКПП или вариатор...
а проблема вообщето странная: машина ехала и тупо заглохла...
Искры нет, насос не качает...
Майн реле в порядке
предохранители прозвонили
Чек не горит (самодиагностика не пашет...)
вот думаю + на мозг?
или сигналка?
Распиновка у них одинаковая. 3 разъёма если коробка механика,4 если АКПП.
Профиль заполните как положено.
1.rar
Изменено пользователем petrovich_j
Заполнил)
Проблема в том, что в мануале вообще другая распиновка... сранить не с чем... Можете значения (провода по номерам) к схеме скинуть? Заранее благодарен.
Вот вам распиновка по питанию. Сравнивайте
ъ
Спасибо! Буду смотреть
Посмотрел питание, нет "+" при зажигании... + оказывается кусок проводки выгорел, буду восстанавливать все целиком...
Можете помочь и скинуть всю распиновку мозга (а не только пистание)?
Искал всю распиновку, в бош эси нет, нигде не могу найти...
Проверяйте. Распиновка именно от туда.
honda.rar
разбери комп, японцы на платах в месте пайки пишут назначение контакта, сокрощёно но понятно.
Проверил массу на фишке компа по мануалу - все ОК
проверял напряжение: постоянное - ОК,
НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ при зажигании (B1, B9 на фишке компа)
все предохранители ок.
Подскажите, что дальше смотреть??????
