chechen Опубликовано 30 апреля, 2013 Опубликовано 30 апреля, 2013 Доброго вечера. Подскажите как подключить спидометр без блока ABS (с180 w202 96г) ? Можно ли на прямую подключиться к щитку приборов
conon991 Опубликовано 1 мая, 2013 Опубликовано 1 мая, 2013 http://obd2.kz/a13144-mercedes.html http://obd2.kz/a13144-mercedes.html может тут что найдешь
chechen Опубликовано 2 мая, 2013 Автор Опубликовано 2 мая, 2013 По ссылке ничего не нашел (там коррекция пробега) , а мне надо подать на нее сигнал с датчика скорости Я по схеме не понял куда он приходит на приборку и какой формы сигнал , может можно заменить датчик ABS в редукторе на датчик токовый в таком-же размере и подать на приборку?
rus07 Опубликовано 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 3 нога в 1 разъеме, зеленый провод с желтой полосой, синус обыкновенный.
chechen Опубликовано 3 мая, 2013 Автор Опубликовано 3 мая, 2013 3 нога в 1 разъеме, зеленый провод с желтой полосой, синус обыкновенный. Спасибо. Вчера проверил от датчика коленвала стрелка от оборотов начала подниматься. Просто датчик ABS в редукторе умер сопротивление 168КОм . Поищу датчик и думаю будет работать.
