Allpro адаптор - аналог ELM 327, кто собирал?
Bruce Willis
Собирал по схеме http://www.obddiag.net/rus/obdadapter.html
Схема собрана полностью за исключение MC33390
Выдает вот такую ошибку
P/s/ пробовал только вот этой прогой scanxl-elm-setup
У меня стабильно заработал с ScanmasterELM 1.7. А при подключении винда юсб устройство обнаруживает?
как по мне все же лучше собирать на ком-порт (хартварный RS232), ИМХО стабилнее будет, а то с виртуальными портами за частую танцы с бубном бывают
Конечно же находит новое устройство и ставится соответствующй драйвер, в системе появляется COM порт. пока забил на данную проблему, жду микруху, думаю без нее не будет работать.
в данном случае это непринципиально, потому что скорости обмена используются стандартные. соответственно и все виртуальные порты работают в совершенно стандартном режиме.
я собирал по этой схеме и прошивке-работает со ScanMaster,а с PCMSCan-нет.
А микруха MC33390 тут не причем, определяться должен и без неё.
Тоже собирал все работает у меня вариант схемы с sn75452 ..53
Изменено пользователем Alexx7
Собрал универсальный адаптер,
начал проверять , получил ответ
>at@3
PWM Bus(-) wiring failed
VPW wiring is OK
ISO9141/14230 wiring is OK
CAN MCP2515 reply is OK
Или должно быть везде ОК ?
Везде должно быть ОК при подключеном 12 В
собирал по статье "rh_allpro.pdf"
проги адаптер видят .на машине пока не пробывал
Изменено пользователем bacs
Ребята есть страная проблема. После подключение к usb - тишина. Надо пощупать контакт кварца - сразу заработает. Думаю с начало незапускаеться генератор PIC'а. Не было ли такого у кого небудь?
Попробуй поставить между ногами кварца резистор около 10 мегаом, можно и меньше.
>at@3
PWM Bus(-) wiring is OK
VPW wiring is OK
Заработало.
Проблема была в полевике плохой попался.
Тоже собрал. Как проверить ч-з hiperterminal? на команду atz адаптер отвечает. Как проверить протоколы?
Введи команду at@3
и в этом же окне получишь ответ по протоколам.
Те, кто собирал, подскажите, пожалуйста, как понимать отсутствие кварца на 20.0MHz в схеме на сайте автора - это не опечатка?
В этой же схеме нет Кренки на 5В?.. И прошивка отличается от той, которая в журнале.
И, вообще, есть ли разница в прошивке для вариантов с "рассыпухой" и "родными" 33290, 33390?
А то автор, как то скромно молчит...
И если, можно, пожалуйста "поделитесь" конфигурационным словом для контроллера (если возможно, то для обоих вариантов), а то у меня с этим трудности...
в последней версии автор выкинул один кварц, и подключился, кажется к выходу тактовой на какой-то другой микрухе. 2515 наверно, не помню уже. прошивка, соответственно, другая. адаптер я не собирал, поэтому прошивки у меня нету.
