bah-v Опубликовано 5 мая, 2013 Опубликовано 5 мая, 2013 Добрый день уважаемые форумчане. Изначально на семере расход по трассе был 14 литров (ездит дедок не больше 100 км/ч). помыли форсунки. поменяли фильтра, свечи, насос - расход упал до 10 по трассе. при диагностике сканматиком показывает Январь-7.2 Е2(21067-1fm1102-12). версия ПО I226FN11. А на самом блоке наклейка заводская с версией ПО I327RA01 (выходит это М73?). Решили перепрошить и залить А226ТХ52 от Паулюса. На связь блок не вышел как Я-7.2 и как М73 тоже - использовал Мотор-Мастер от "Трэйд-М". Посоветуйте как поступить в данной ситуации?
SergievskEVG Опубликовано 5 мая, 2013 Опубликовано 5 мая, 2013 Вскройте и посмотрите, наверное переделан в я7.2+.
bah-v Опубликовано 5 мая, 2013 Автор Опубликовано 5 мая, 2013 Вскройте и посмотрите, наверное переделан в я7.2+. Пробовал подключаться к Я 7.2+ без доработки все равно связь не устанавливается
бармалейкин Опубликовано 5 мая, 2013 Опубликовано 5 мая, 2013 сегодня попалось похожее определился как м797 а по I327RA01
bah-v Опубликовано 5 мая, 2013 Автор Опубликовано 5 мая, 2013 Дык мне интересно как его вывести на связь? Пробовал подключать как бош, м73, январь, на связь не выходит. В запасе есть м73 новый - на связь выходит сразу и считываю с него ПО и записываю без всяких доработок, а тот гад не хочет.
бармалейкин Опубликовано 5 мая, 2013 Опубликовано 5 мая, 2013 не все блоки выходят на связь без доработки
bah-v Опубликовано 5 мая, 2013 Автор Опубликовано 5 мая, 2013 Кроме скан-мастера, пробовал через чип-лоадер шить, так же не выходит на связь не все блоки выходят на связь без доработки Если это январь 7.2 то как его доработать? машина 2006 г.в., думаю там М73 еще не стоит
UREZ Опубликовано 5 мая, 2013 Опубликовано 5 мая, 2013 Кроме скан-мастера, пробовал через чип-лоадер шить, так же не выходит на связь Если это январь 7.2 то как его доработать? машина 2006 г.в., думаю там М73 еще не стоит А что за процессор стоит ?
areal Опубликовано 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 Если ПО определилось как I226FN11,то это Январь 7.2+.Пробуй прошить серийку с доработкой блока.
bah-v Опубликовано 6 мая, 2013 Автор Опубликовано 6 мая, 2013 Если ПО определилось как I226FN11,то это Январь 7.2+.Пробуй прошить серийку с доработкой блока. Спасибо. надо проверить. А на январь 7.2+ ПО не взаимозаменяемо с ПО Я-7.2?
Cilik Опубликовано 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 Блок был М73 переделан в я.7.2+. Без дорабоки не читается и не пишется
bah-v Опубликовано 6 мая, 2013 Автор Опубликовано 6 мая, 2013 Блок был М73 переделан в я.7.2+. Спасибо всем за советы. скорее всего так и есть что это М73 доработанный в Я7.2+. Будем дорабатывать и шить. Думаю тема закрыта
