vitaminitch Опубликовано 15 июня, 2013 Опубликовано 15 июня, 2013 Еще одна вещь происходит. Установил 80 версию на стационарный комп , крякнул, работает. На 2 нетбуках после кряка при запуске IDS ругается на ошибку в testman.exe. А ведь без лиценции репрог кажется недоступен.
vitaminitch Опубликовано 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 Фото плат http://s020.radikal.ru/i706/1306/b8/aae1c245fead.jpg http://s018.radikal.ru/i522/1306/40/734809d4d50d.jpg http://i077.radikal.ru/1306/7b/987651e7b39b.jpg http://s61.radikal.ru/i174/1306/0c/f93280094851.jpg
TRAC Опубликовано 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 Еще одна вещь происходит. Установил 80 версию на стационарный комп , крякнул, работает. На 2 нетбуках после кряка при запуске IDS ругается на ошибку в testman.exe. А ведь без лиценции репрог кажется недоступен. Наиболее применимая версия на сегодня для VCM1 это V75,так как она будет охватывать и форд и мазду. Вот файлик, чтобы репрог работал для неё - http://files.mail.ru/9BAB0EE89C6E4C718986CCC3F2E01E4C
vitaminitch Опубликовано 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 (изменено) Наиболее применимая версия на сегодня для VCM1 это V75,так как она будет охватывать и форд и мазду. Вот файлик, чтобы репрог работал для неё - http://files.mail.ru...986CCC3F2E01E4C Спасибо. Репрог теперь доступен. Но все равно не видит приборку и при попытках конфигурации RCM ругается на ошибку модуля конфигурации. Изменено 18 июня, 2013 пользователем vitaminitch
sergo80zxc Опубликовано 9 октября, 2013 Опубликовано 9 октября, 2013 Товарищи, на работе всм , купили в инет магазине автоштучки , за 25р , читает без проблем, но при смене сцепления на фьюжине коробка ровот запустил сервисную прокачку и изучение сцепления на половине процедуры написал ошибка обучения тсм, ошибка не стирается, соответственно и не обучить, кто сталкивался? как решить проблему? Это сканер такой замечательный или руки из ж..?
vivladonn Опубликовано 13 октября, 2013 Опубликовано 13 октября, 2013 Можно и мне фотки!!!! Уж больно надо.....
andrejd4 Опубликовано 30 октября, 2013 Опубликовано 30 октября, 2013 Товарищи, на работе всм , купили в инет магазине автоштучки , за 25р , читает без проблем, но при смене сцепления на фьюжине коробка ровот запустил сервисную прокачку и изучение сцепления на половине процедуры написал ошибка обучения тсм, ошибка не стирается, соответственно и не обучить, кто сталкивался? как решить проблему? Это сканер такой замечательный или руки из ж..? Если прибор копия оригинала, то такого быть не должно. А если это FLY в корпусе VCM(две платы с релюхами), то скорее всего прибор такой. Такие копии процентов 50 своих заявленных функций не выполняютю
вохр Опубликовано 17 ноября, 2013 Опубликовано 17 ноября, 2013 киньте мне ссылочку на нормальный прибор . спасибо
reab Опубликовано 17 ноября, 2013 Опубликовано 17 ноября, 2013 киньте мне ссылочку на нормальный прибор . спасибо И мне пожалуйста.
dlumv Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 А кто-нибудь пробовал использовать VCM II для мазды и ландровера? С Ford IDS работает нормально, а вот Mazda и LRJ почему-то его не видят. Ставил в том числе и v82, в которой поддержка VCM II имеется (судя по интерфейсу программы).
THC Опубликовано 9 декабря, 2013 Опубликовано 9 декабря, 2013 VCM II только для Форда, Лендровер не поддерживается
americanets Опубликовано 9 декабря, 2013 Опубликовано 9 декабря, 2013 Подскажите у меня VCM II лицензия, последняя версия IDS 87.5. При попытке запрограммировать новый модуль PCM на ESCAPE 2005 2.3 пишет что ваше ПО или калибровки устарели необходимо обновить ПО. Чего делать? До этого на этом же компе стояла V80 с калибровками 76 (помойму). Я прочитал что для новых версий калибровки нужно скачивать, нашел этот раздел на фордовском сайте, ввожу номер калибровки который пологаю должен быть, но он пишет что такой файл не найден. Как быть? Может кто подскажет как скачать калибровку и какой номер файла ввести? И почему такая хрень просходит если только что снес программу, удалил все старое и поставил заново, но он все ровно пишет что ваше ПО устарело? Пологаю скачивать надо тут https://www.motorcraftservice.com/vdirs/wds/PCMReprogram/DSFM_PCMReprogram.asp?swproduct=IDS или я чеето не то делаю?
americanets Опубликовано 10 декабря, 2013 Опубликовано 10 декабря, 2013 Вопрос снимается-) Удалил старые калиброви и все по новой переставил еще раз и прошил. Файл IDS скачал както сам.
americanets Опубликовано 17 декабря, 2013 Опубликовано 17 декабря, 2013 А не у кого случаем нету 81 версии с калибровочками для MAZDA? Она вроде с VCMII нормально работает?-))
OreXov Опубликовано 18 декабря, 2013 Опубликовано 18 декабря, 2013 Качай с трекера. auto-professionals.ru.649.torrent
americanets Опубликовано 18 декабря, 2013 Опубликовано 18 декабря, 2013 ПАсиба гигитское а она с таблеткой? Можно еще вопрос: у MAZDA как и у форда тоже блокируется возможность программирования по истечению 3 месяцев с даты релиза версии IDS?
THC Опубликовано 18 декабря, 2013 Опубликовано 18 декабря, 2013 (изменено) ПАсиба гигитское а она с таблеткой? Можно еще вопрос: у MAZDA как и у форда тоже блокируется возможность программирования по истечению 3 месяцев с даты релиза версии IDS? кряку придётся искать самостоятельно. все китайские VCM там в блеклисте. Мазда блокируется даже раньше чем через 3 месяца Изменено 18 декабря, 2013 пользователем THC
ivavto2006 Опубликовано 17 января, 2014 Опубликовано 17 января, 2014 Подскажите где купить 100% рабочий vcm и как он должен выглядеть изнутри огромное количество предложений и без толькового совета никак.
americanets Опубликовано 27 января, 2014 Опубликовано 27 января, 2014 Подскажите пожалуйста поставил IDS 81 MAZDA на другой ноут отдельно от форда В упор не видит мой VCMII (оригинал). В DEVICE EXPLORER VCM2 горит перечеркнутым и драйвер типо пишет НЕИЗВЕСТНОЕ USB устройство От чего такая хрень WINDOWS 7
mtdc Опубликовано 2 февраля, 2014 Опубликовано 2 февраля, 2014 Помогите пж-та с выбором сканера для Mazda 5 (2005г). Судя по разным форумам Xtool X-VCI полная лажа и надо брать VCM IDS. На Али у чинов на VCM куча предложений с разными ценниками. Подскажите пж-та как выбрать верный прибор, может там фото, ревизия. Заранее спасибо :)
