серж18 Опубликовано 12 августа, 2009 Опубликовано 12 августа, 2009 (изменено) всем привет у меня такая проблемма купил мастер кит вм9213 и не как немогу сделать диагностику на opel vectra b модель двс x16xel, пробоваг через прог.ScanTool и Car Code OBD-2 и AB-COM ну просто ни как пишет нет связи с эбу если кто сталкивался с таким адаптером помогите.зарание благодарен Изменено 14 августа, 2009 пользователем o717ka
rsvt Опубликовано 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 (изменено) Возможно надо добавить скорость 10400. , например, описано, как сделать. Изменено 14 августа, 2009 пользователем o717ka удалил ссылку
bobson Опубликовано 19 августа, 2009 Опубликовано 19 августа, 2009 у тебя обычный k-line адаптер. ScanTool работает со своим адаптером на базе чипа ELM. посмотри проги здесь: http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=51
Zivoder Опубликовано 20 августа, 2009 Опубликовано 20 августа, 2009 у меня такрй адаптер, вроде проблем с ним никогда не было! надо проверить на другой машине и софте заведомо рабочими
Vitozion Опубликовано 5 сентября, 2009 Опубликовано 5 сентября, 2009 всем привет у меня такая проблемма купил мастер кит вм9213 и не как немогу сделать диагностику на opel vectra b модель двс x16xel, пробоваг через прог.ScanTool и Car Code OBD-2 и AB-COM ну просто ни как пишет нет связи с эбу если кто сталкивался с таким адаптером помогите.зарание благодарен Возможно, нужно переназначить номер Com порта.
o717ka Опубликовано 5 сентября, 2009 Опубликовано 5 сентября, 2009 Возможно, нужно переназначить номер Com порта. Возможно, заполните свой профиль полностью, соблюдайте правила форума! http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?show...ndpost&p=47
alex_kav Опубликовано 28 сентября, 2009 Опубликовано 28 сентября, 2009 Возможно, нужно переназначить номер Com порта. еще нужно проверить распиновку ODB2 или - ALDL. если ALDL то нужна поддержка скорости портом 8192. дрова ft232 что на мастерките поправлены ток для скорости 10400.
Snippy Опубликовано 30 сентября, 2009 Опубликовано 30 сентября, 2009 еще нужно проверить распиновку ODB2 или - ALDL.если ALDL то нужна поддержка скорости портом 8192. дрова ft232 что на мастерките поправлены ток для скорости 10400. можно править как хочешь в реестре
