Daewoo Winstorm 2008г (captiva)
Проблема вот в чем: Во время езды происходит самоторможение. При заглушенном двигателе проблем нет. Как только завожу, так сразу и вклинит. Чем выше обороты, тем больше тормозит. В чем причина? ГТЦ или вакуум?
С клапана и начал проверять. Он в норме - работает в одном направлении согласно стрелке.
К ходовикам - проверить супорта
В самоторможения блокируется все четыре колес.
Проверил на подъемнике.
Проверить зазор на штоке между цилиндром и вакумом
Спасибо за отклик!
Сейчас проверю и отпишу.
Я обычно отпускаю крепления ГТЦ что-бы был зазор глушу вакуум и катаусь
Сегодня утром от случки бог спас: На светофор остановил и хотел трогаться, вдруг внезапное самоторможение.Открыл капот и хотел снят вакуумное шланг (забыл машину на парковку поставит) карочи снял шланг машина толкала мне и двигался вперед.
на расстояние 10 метров еле-еле остановил.
Хорошо что светофор был зелени.
Решил ремонтировать вакуум.
Отпишу результат.
Вскрыл насос для просмотра. Рисунка прикреплю.
Пока вакуум не трогал. Кто не будь объясните, насос постепенно пополнеть вакуума воздухом и начинается
самоторможения. А где расположен обратка для воздух..
Мне далеко не всегда понятен твой слог, уж прости...
Вакуумник выкачивает воздух в ДВС
