Всех приветствую! Машина опель виваро 2.5 турбо дизель 2007 года Проблема в следующем
Загорелась лампа иммо постоянно. Переодически был глюк то горела постоянно,несколько раз включишь выключишь зажигание загоралась и гасла А вчера загорелась постоянно
Первым делом проверил питания эбу при включении зажигания на двух контактах приходит питание 12.5в
Проверил кан шину от UCH до Эбу всё прозванивается Накачку на всякий случай то-же проверил накачка есть
Вычитал UCH и Эбу подозрение на синхру Может кто посмотрит наместе синхра И ещё один момент питание Эбу должно при включении приходить или быть постоянно?
vivaro_orig.rar
Не чем прочитать Ну думаю два ключа не могут одновременно умереть
Ещё один момент при проверке накачки светодиод моргает один раз второго мигания нет
В чём проблема может быть
Это правильно, получил ответ на запрос, больше и не спрашивает, если ответить по простому.
Понял Спасибо
